ВАЗ 2114 2010гв 8 кл 1.6. мозги Микас М 73 Продергивается при отпускании и плавном нажатии педали газа на всех оборотах, любой передаче и любой скорости. Менял уже все что можно ДПДЗ и РХХ- 2раза ,датчик колена, ДМРВ, клапан абсорбера , провода, свечи, датчик скорости регулировал клапана, перепрошил мозги, подкидывал с другой машины модуль зажигания, мерил давление в рампе 3.8 -как по паспорту на заведуную-стрелка не болтается при прогазовке...ошибок нет....уже не знаю что и смотреть((((
ДюКЧ
xeniux 777 писал(а):уже не знаю что и смотреть((((
может подушку двигателя?
Авто: Два японских
ДюКЧ писал(а):xeniux 777 писал(а):уже не знаю что и смотреть((((
У самого так. А поменять некогда.
rg-45
xeniux 777 писал(а):Продергивается
не совсем понятно что это значит.
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
мож резиновые колпачки на ресивере потрескались?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
была тут темка про кондеры по питанию перед модулем зажигания. Из гавенной проводки получаются сильные пульсации из за которых модуль на определенных режимах не выдает нормальную искру.
rg-45
дмитрийй писал(а):мож резиновые колпачки на ресивере потрескались?
с подсосами потом разберёмся
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
xeniux 777
Подергивания - вибрация на кузов сильная? Или что? Так то, если, например, опоры двигателя устанут, будет колебать. У самого двигло пляшет, как хз что, никак руки не дойдут поменять эти пресловутые опоры в круг...
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
rg-45 писал(а):дмитрийй писал(а):мож резиновые колпачки на ресивере потрескались?
если б я раньше знал за энти вонючие колпачки...
колпачки не причина-смотрел, новые подушки двигателя, новое сцепление< новый правый привод....склоняюсь к плохим контактам в разьемах
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
по ощущениям пара легких а бывает в сырую прохладную погоду и сильных пинков, как будто резко обрубает и также резко при нажиме газа подает впрыск
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
xeniux 777
Чистка форсунок со снятием, проверка на распыление не увидел!
Попробуй заменить бензин на 92 и посмотреть разницу,может с углом опережения что не так(из-за ДД или бензина).
Замена бензонасоса последние самое(проверка давления это статика, а в динамике может быть неравномерно качает), обычно нажатие и сброс газа на поворотах.
rg-45
дмитрийй писал(а):если б я раньше знал за энти вонючие колпачки...
этой трабле в обед обилей
с тех пор как их ставить начали.
началось ещё с десяток-недоприор.
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
rg-45 писал(а):дмитрийй писал(а):если б я раньше знал за энти вонючие колпачки...
у меня на второй год владения развалились
