загорается лампочка "неисправность тормозной системы&qu
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> загорается лампочка "неисправность тормозной системы&qu вывод темы на печать
Maverick007
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 22:38
при более-менее резких торможениях (не обязательно "юзом") загорается та самая лампочка. С тормозами всё в полном порядке (тьфу-тьфу-тьфу). Жидкости в бачке по самый максимум, проверил передние колодки-нормально всё с ними, до задних не добраться, но задние колеса тоже тормозят (когда нужно).
что за фигня может быть?
на что ещё грешить можно?
Maverick007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SilverMan
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 08:12
Ни на что грешить не надо, долей тормозухи!
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:05
Если жидкости максимум, то мог напитаться поплавок. Сними резинку на датчике и посмотри насколько подвижный контакт выступает над неподвижными. Если почти касается, то меняй поплавок.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:38
Совсем недавно буквально на прошлой неделе такойже топк уже поднимался!
Надо всего лишь пролистать пару страниц (максимум) форума.
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs70
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:20
сними крышку с тормозухи
скорее всего резинка завернулась и при сильном торможении заедает
распрями её (откроешь - поймёшь как)
проверь уровень тормозухи (в рук-ве пишут: при снятой крышке и НОВЫХ колодках под МАКС)
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mezn
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 15:26
Было примерно такое же. Когда резко тормозишь загорается лампочка. Уровень в норме. А просто крышка была откручена, и держалась на последнем витке резьбы. В общем крышку закрутил и все ОК.
mezn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick007
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 19:07
спасибо, попробую с крышкой и поплавком поиграться...
feerverk79
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 19:38
У меня было тоже самое, при резком торможении загоралась лампочка тормозной системы ?15 (по книжке), хотя с тормозами Все было в полном порядке!!!!!!
И вот через несколько дней наступила развязка!
Сгорел стартер КЗАТЕ--- штатный!
Мой те совет, сними стартёр и посмотри его, что там может глючить!(поставь новый- у меня BOSCH, и еще чтобы замок зажигания не менять поставь на него реле и стартер не будет гореть, САМ СОБИРАЮСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ) 8-)
Confused Незнаю почему лампочка ? 15 загоралась при резком торможении, когда все в норме, и сгорел стартер!?!?!? Confused
Когда он сгорел (я в этот момент ехал) лампочка сразу загорелась (что тормаза неисправны)и горела всю дорогу, приехал к дому припорковался, проверил тормозную систему, ВСЕ В НОРМЕ! Confused
А часом позже несмог завестись, при поворотен ключа авто низвука не издовало, только лампочка на приборной панели горела, что мол тормоза неисправны!!! Sad
Вот такая фигня, но не волнуйся если в дороге где сгорит, то столкача можно завести! :cool:
Удачи!!!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:33
У меня такая ж хрень при резком торможении.Обычно исправляется просто - заглушил и завел двигатель.Все облазил, с тормозами все ок.Да и сегодня еще раз в этом удостоверился, нарвался на одного урода, который со второстепенной выворачивал и мух ловил Very Happy
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dave
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 13:40
Была такаяже хрень, 3 недели ездил. А потом шланг нафиг лопнул.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ. Жизнь дороже.
Может какой нить камень попал и прорвал его, придавлении он может сапливить а потом......
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ ШЛАНГИ.
И вообще На сервисе не советуют тормозить резко, т.к. шланги дебильные сейчас идут!
ВОТ ВЫРАСТУ БУДУ МЕРСЕДЕСОМ
Dave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
