salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Может кто ставил на Генератор болгария 3862-90 а .Какой большой подшипник ставиться 302-или 303,
1973qwert
Авто: Ваз 21901
salgal писал(а):.Какой подшипник ставиться ,
шариковый копать
Vit59
Авто: 2112 2004
salgal писал(а):Может кто ставил на Генератор болгария 3862-90 а .Какой большой подшипник ставиться 302-или 303,
а померить диаметр вала убеждения не позволяют? Там разница 2 мм -15 и 17 соответственно
salgal
Vit59 писал(а):salgal писал(а):Может кто ставил на Генератор болгария 3862-90 а .Какой большой подшипник ставиться 302-или 303,
Зачем умничать можно просто ответить на вопрос,если не знаешь конкретно то и не отвечай,да и не груби я не хамил.Конкретный ответ?302 или 303.Заметил вот сколько лет на форуме редко получаешь конкретный ответ особенно посдеднее время,ну не знаешь молчи!!!!!!!!
zerr0men
ну так есть ответ или нет?
salgal
какой там ответ,разобрал ,да точно 301подходит это точно подшипник завольцован в крышку -просто не выбить чтоб что то не треснуло,,он не выходит ни в одну ни в другую сторону,выбили там где завольцовано,фигня получилась,тогда решили крышку взять от нашего ген,но там вал диаметром меньше и новый подшипник не подходит.Так вот поставили в развольцованнное место новый подшипник -вроде зажало,так и поставили,ну смазки конечно добавили.Значит у болгарских ген подштпник просто не выбивается он заштампован в крышку.Не знаю. может для замены продются отдельно крышки с подшипниками вштампованными в крушку,но так создается впечатление
одноразового использования такого генератора.Ну а так да номер 301 точно подходит.Сделали шум пропал,но на долго ли
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
salgal писал(а):Значит у болгарских ген подштпник просто не выбивается он заштампован в крышку
на всех десяточных генах так
salgal писал(а):Так вот поставили в развольцованнное место новый подшипник -вроде зажало,так и поставили
напрасно - он со временем вылезет и покоцает статор, нужно было зажимать
salgal писал(а):Не знаю. может для замены продются отдельно крышки с подшипниками вштампованными в крушку,но так создается впечатление одноразового использования такого генератора
не одноразовый, просто ВАЗ рекомендует менять подшипник в сборе с крышкой, так они и продаются
http://tov54.ru/catalog/zapchasti_vaz/elektrooborudovanie_vaz/generator_vaz/__b01499.html
salgal
Спасибо за ссылку так и думал но у нас нет таких,буде в болеее крупном населенном пункте куплю
