m104
Авто: ВАЗ-2172
Добрый день!
Поставил таки валы нуждин 9.15 302.
Выпуск 4,1.
Ресивер пластик стандарт, егаз.
Башка не пилена.
Так вот маленький МРВ, максимум 350.
Я так понимаю затык в ресивере?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
m104
Авто: ВАЗ-2172
Хочу поставить 127 ресивер. На е-газ должен встать нормально.
Вот не знаю башку пилить или нет. Если и буду пилить то только каналы со стороны коллекторов. Клапана стандарт. Смысл есть?
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
На пиленой голове со стандартным ресом и выпуском 4-2-1 и овощными валиками (8,9 280) приоромотор давал у меня 389 кг. С ГП 4.1 ехал неплохо.
И конечно настройка нужна. Ты скорее всего прошивку не катал с е-газом.
И паук 4-1 это не вставка замены катализатора случайно?
odolen
m104 писал(а): Если и буду пилить то только каналы со стороны коллекторов. Клапана стандарт. Смысл есть?
Только если на впуске, да и то только для качественного совмещения гбц и коллектора без ступенек. Узкого места там нет.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Мозги еще не настраивал. Пара 3.9. Да вставка, но неплохая вроде. Правда каналы пришлось дорабатывать, хреново были сделаны.
Может летом аппарат будет сварочный, заморочусь на полный выпуск.
Выхлоп у меня и так громкий как прямоток. Пустой глушак походу.
Останавливают две вещи с прямотоком:
1) Шум
2) Например, советуют MG-RACE выпуск (но народ ругается, говорят гниет)
3) Как он ляжет на подрамник
4) Денег пока нет=)
Спасибо за ответы, я может пока особо не разбираюсь что к чему.
п.с. Хочется собрать оптимальный городской аппарат, иногда для выездом на трассу. С небольшим бюджетом.
odolen писал(а):m104 писал(а): Если и буду пилить то только каналы со стороны коллекторов. Клапана стандарт. Смысл есть?
Спасибо. Да я и имел ввиду, еще сгладить раздвоение каналов
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
m104
От вставки ничего хорошего не жди. Это не паук, а затычка для выпуска, точно такая-же как и катализатор.
Выпуск не обязательно должен быть прямоточным. Штатный глушитель вполне справляется сил до 140. Дальше разные варианты непрямотока от бюджетного Шеви-нива до небюджетного от мерседеса.
Пилить в башке ничего не нужно, если не будешь разворачивать седла клапанов. Выровнять можно, но ввиду того что она уже стоит на моторе - снимать её только ради этого нецелесообразно.
p.s. валики выбрал не айс.
m104
Авто: ВАЗ-2172
Serg_x писал(а):m104
Спасибо.
Насчет башки, согласен. Седла трогать не хотел. Самому наверное не получиться, а отдавать дорого.
С валиками что не так? Фаза широковата?
Изначально хотел нуждики 9.0 290 впуск и выпуск
Serg_x писал(а):p.s. валики выбрал не айс.
а какие айс? без фанатизма. +10...15 лошадей. что бы не только на бензин работать и хх штатный
odolen
Победитель Четверга
Мм 37/37
m104
Авто: ВАЗ-2172
odolen писал(а):Победитель Четверга
Мм 37/37
В картюнинге они стоят 18 рублей. Ох-еть
odolen
Оно, только им цена рублей 8, не больше.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
картюнинг вообще ох*ел... это с каких пор у нас ММ стали стоить дороже Стольникова?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
и по сабжу... что-то мне кажется что под эти палки надо непосредтвенно все в комплекте и впуск и выпуск и запил ГБЦ... ибо сами по себе палки тухлые, знакомый катался на таких и как только их не крутили все равно они не ехали... при всем собраном поедут неплохо, но только потому что все сыграет в плюс... и вставку вместо ката не стоит ставить, а либо пилить паук хотя бы 4-2-1 и оставлять дальше все сток, либо разориться на норм выпуск с 4-1, 51 трубой и треугольными фланцами...
Победитель Четверга писал(а):Serg_x писал(а):p.s. валики выбрал не айс.
Начни лучше с ресивера, копия стольника дает норм приход, но вот в калину без резки телика не встанет, к сожалению.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да нафиг ему ресивер. Без нормального выхлопа и коробки он беспонтовый. Пусть лучше валы ставит и рес 127-й как хотел. Ему еще предстоит найти как это все дело настроить...
Serg_x писал(а):Да нафиг ему ресивер. Без нормального выхлопа и коробки он беспонтовый. Пусть лучше валы ставит и рес 127-й как хотел. Ему еще предстоит найти как это все дело настроить...
Так это я не автору советовал. Автор валы уже поставил.
На сток 16вэ с выхлопом от ресивера приход больше чем от овощных валов - проверено. А негатива типа рваного хх (для многих это негатив) нет.
127 рес будет иметь смысл лишь в том случае, если его смогут настроить, а иначе бесполезный девайс. А настроить врядли смогут.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Кстати тут вот недавно человеку помогал с прошивкой, ну пока он в очереди на настройку стоит, он на сток приоромотор поставил нуждинские туринги, говорит что низа ничем не хуже, на 4500 начинает пулять.
х123ас писал(а):Так это я не автору советовал. Автор валы уже поставил.
спасибо. на прокар стоит жабу душить?
резать кузов ради ресивера не смогу из убеждений
Победитель Четверга писал(а):х123ас писал(а):Так это я не автору советовал. Автор валы уже поставил.
Отдельно прокар на сток моторе я не испытывал. Есть машина на нем, на валах уса 8.9, с пиленой башкой - едет норм. Штатная установка привлекает, опять же. Хочу на эту машину поставить нуждинский рес, в качестве эксперимента, благо он есть у меня, но все времени нет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):127 рес будет иметь смысл лишь в том случае, если его смогут настроить, а иначе бесполезный девайс. А настроить врядли смогут.
А что там настраивать то, на 5-м и 7-м январях все настраивается только в путь, нужен только один выход на клапан и все.
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):127 рес будет иметь смысл лишь в том случае, если его смогут настроить, а иначе бесполезный девайс. А настроить врядли смогут.
Ну так автор по моему не горит желанием переходить на Январь)))
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
m104 писал(а):3) Как он ляжет на подрамник
Ежей бояться - на ёлку не лазить, как говорится
IMPRINT
Авто: Некро сток
Про ежей это да.
Только е-газ то удалять придется, чтоб откатать.
Или я отстал от жизни?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IMPRINT писал(а):Или я отстал от жизни?
В этом плане все стоит на месте, так что пока не отстал ))
Впрочем есть корвет. На нем можно.
za_k_on
чё-то мне кажется ,что при
m104 писал(а):Денег пока нет=)
нет смысла фантазировать на тему перехода на корвет для онлайн настройки валика на стоковом движке
И на инварь тоже...
Да и при наличии денег, впрочем, скорее всего, тоже
