Dolf
у меня 21061 .. на малых оборотах двигатель трясет .. при казгоне чувствуется как его колбасит ... да и когда на холостом ходу тоже ... что посоветуете .. ?? заранее спасибо !
a-sity
попробуй добавить топлива на карбюраторе.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Все ли цилиндры работают? Троит, поди
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Действительно, посмотри компрессию по цилиндрам, работоспосоность свечей, промой и отрегулируй карб (замени прокладки, жиклеры, если они пришли в полную негодность), проверь контактную группу и бегунок, подтяни крепления двигателя. Как правило, если это сделать в комплексе, то от проблемы избавишься. При неравноменой компресси проблема останется.
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Попутный вопрос...а возможно ли на классике
вооообще убрать тряску? У меня БСЗ, новые свечи, потряхивает все-равно. Единственное провода остались родные, красные. Но я думаю если даже их поменять, особо толку не будет...или...
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Dolf писал(а):у меня 21061 .. на малых оборотах двигатель трясет .. при казгоне чувствуется как его колбасит ... да и когда на холостом ходу тоже ... что посоветуете .. ?? заранее спасибо !
ИМХО, одна свеча не работает....
Ocsic
Авто: ФФ3
Я бы сказал, что не свеча, а цилиндр. Который может не работать как из-за плохой свечи, так и по другой тысяче причин...
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
у меня тоже возник вопрос по данной теме:
двиг. 03, БСЗ, пробег 203 тыс. км, карб. ОЗОН, свечи NGK, провода силикон (пробоев вроде нет).
на холостых двигатель приколбашевает и плавают обороты +- 200 об/мин. в движении всё о.к., тяга нормальная, расход в норме.
свечи смотрел, в норме.
из-за чего на хх так колбасить может ?
Jam
avsh-07
Согласен, но для начала проверить свечи можно...
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Jam писал(а):у меня тоже возник вопрос по данной теме:
Jam
смотреть систему хх - жиклеры, или клапан хренов, если есть(ЭПХХ кажись), мыть-дуть
RUS_093
kir3000 писал(а):Попутный вопрос...а возможно ли на классике вооообще убрать тряску? У меня БСЗ, новые свечи, потряхивает все-равно. Единственное провода остались родные, красные. Но я думаю если даже их поменять, особо толку не будет...или...
да вообще-то можно. у меня ничего не колбасит, мотор работает ровно на всех оборотах, на остановках возникает ощущение, что он вообще заглох. а посоветовать кроме сказанного могу еще взглянуть на подушки двигателя.
-Shark-
У меня, насколько я понял, от кратковременного и почти перегрева движок начало здорово трясти на ХХ, даешь 1000 оборотов и почти не чувствуется. С чем это связано может быть?
RUS_093
-Shark- писал(а):У меня, насколько я понял, от кратковременного и почти перегрева движок начало здорово трясти на ХХ, даешь 1000 оборотов и почти не чувствуется. С чем это связано может быть?
привет! ты еще не сделал капиталку? а причину тряски ищи в зажигании (на 70%). успехов!
-Shark-
RUS_043, двиг я буду только в августе делать во время отпуска.
Посчитал по деньгам и решил, что не потяну свою задумку...придется пойти малой кровью и сделать себе трактор (84х84)...
RUS_093
обязательно расскажи как все получится.
-Shark-
Ok! Расскажу и покажу!
