Поведение РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поведение РХХ вывод темы на печать
aero
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2015 22:57
Автомобиль ВАЗ 2114. ЭБУ Bosh 7.9.7. Бортовой компьютер Gamma Ferrum 115. Наблюдал за шагами двигателя через бортовик.При полностью прогретом двигателе на холостом ходу шаги РХХ бывают 20, а бывает и 70 или даже 140. Вообщем когда как. Когда допустим шаги 20, то обороты держутся между 840/880, а когда шаги больше, например от 80 то видно что холостой ход уже не устойчив. Это значит РХХ накрывается ?
Последний раз редактировалось: aero (24 Сентября 2015 10:40), всего редактировалось 1 раз
aero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aero
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 06:57
Сегодня наблюдал картину как шаги колебались от 110 до 140 на холостом ходу при температуре двигателя 90 градусов. Обороты следовательно плавали от 840 до 920.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 08:04
мало данных.
смотреть показания ДК,время впрыска,расход воздуха,
aero
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 09:40
rg-45 писал(а):
мало данных.
К сожалению показаний ДК нету, бортовик старенький(Gamma Ferrum 115). Расход воздуха 13. Расход бензина на холостом 0,8-0,9. Блок ЭБУ Bosh 7.9.7 2111-1411020-80. Прошивка B103EQ19.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 13:31
aero писал(а):
Bosh 7.9.7
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/
как самое простое,перепроверь правильно ли стоит воздушный фильтр,а лучше сразу новый поставить.
можно и тупо без фильтра глянуть что с расходом по воздуху.
отключить ДК физически,глянуть что без него будет.
ну и посмотреть свечи на предметт равномерности нагара по цилиндрам.
aero
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2015 15:45
rg-45 писал(а):
aero писал(а):
Bosh 7.9.7
Судя по таблице, потребление воздуха в норме. Так ведь ?
По поводу отключения ДК уже задумался, думаю стоит попробовать. Свечи поменял на днях. Старые свечи проехали 10 тыс, свечи в очень хорошем состоянии. На первом цилиндре чуть сильнее нагар был. Примерно как на свечи номер 3, которая указана на картинке.
aero
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2015 18:28
После отключения ДК вроде чуть по ровнее стала работать, запахло резко паленым и как только подключил датчик обратно, то запах пропал. И допустим когда вижу что шаги большие глушу двигатель и запускаю снова то шаги становятся меньше ( в районе 60-70) и двигатель работает со стабильным ХХ.
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2015 00:09
Это говорит о том, что система настолько разбалансированная и электронника не может уже стабильно захватывать обороты(иногда ей это удается там где шаг до 70).
Начать нужно с замера компрессии по цилиндрам, затем мойка форсунок, давление в рампе, проверять подсосы на впуске, если ДМРВ старый нужно проверять его на скорость реакции(это самые простые дейсвия, но дающие много данных).
РХХ это всего лишь исполнительное устройство,подает воздух и паралельно увеличивается впрыск, например из-за компрессии не происходит нужного разгона каленвала, ЭБУ еще увеличивает шаг РХХ и так далее.
Последний раз редактировалось: Sergakov (26 Сентября 2015 15:06), всего редактировалось 1 раз
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2015 01:57
aero писал(а):
Так ведь ?
нет.я не говорил о состоянии,важна равнамерность.
