GHG
ВАЗ 21103 вакум в топливном баке должен быть?
Koba
Нет. Д б небольшое избыточное давление. Т е когда открываешь - шипеть должно, но именно наружу воздух выталкивать а не засасывать во внутрь.
ГМП
Возможно забит канал в дроссельном узле, куда подключается
трубка отвода паров бензина из адсорбера.
У меня такое было
Sergey_16V
Так вроде наоборот, чтоб не воняло. Вопрос насколько сильное.
surik93i
были случаи, когда от сильного разряжения вминался бак Shocked
СузТС
По идее, давление/разрежение в топливном баке определяется давлением открытия двухходового клапана, который стоит на шланге, подходящем к адсорберу от топливного бака, а точнее от сепаратора.
Подробнее...
Опять же, по идее, удаление этого клапана, при исправной системе вентилляции бака позволит вообще избежать появления давления/разрежения в топливном баке. Но ведь зачем-то они его поставили?
P.S. И только написав это я понял зачем это клапан. Не будь его, при продувке адсорбера, топливо из бака будет засасываться во впускной коллектор через систему вентилляции бака!? Через адсорбер.
Fuss
на адсорбере трубочка есть сверху, которая никуда не ведет, но на ней закрывалочка есть. так вот трубочка открытой должна быть. тогда все будет ок
