Страница 1 из 3
Brulik051
Доброго утра форумчане. Кто и как лечил свой телик? Сервис не в счет!
rg-45
    или гаражный дядя Вася с кувалдой и сваркой.
Brulik051
Просил же без сервиса. Тем паче дядя Вася. Фото как раз в тему.
rg-45
ты проблемму опиши.
Brulik051
Проблема в том,что на 099 за год поменял две рамки. Причем крепления краба всегда целы, ломается между ними. Недавно на 09 случилась такая же беда. Теперь собираюсь варить сам,нашел п/автомат и теперь думаю как это все усилить, чтобы забыть хотя бы года на 3.
Darth
Оно и будет ломаться ибо хавно металл по определению, ремкомплекты ацтой. Издержки конструкции. Наваренный уголок эдак четверочка спасет гиганта мысли
Inf1nity21093
Darth
а если вкорячить балку с крабами от автопродукта?
Darth
Я не видел, как эта балка выглядить, она , я так понимаю, требует серьезной переделки? А как потом сход-развал? Балка это хорошо, га десятке вот балка, вообще нет такой проблемы как "крабы, телевизор" и т.п.
Conf_13
усилитель телевизора тебя спасет. ну и балка автопродукт.
Александр 78
думаю если поставить усил телека, то будет лопаться в другом месте - по краям усила, ибо кузов один хрен играть будет....
я свой варил уже 2 раза, второй - более удачно получилось, отъездил уже около 4 тыс.
первый раз хватило где то на 800 км.
Inf1nity21093
Darth
Inf1nity21093
Выглядит красиво, только вырвет из телека при сильном ударе. Вот еслиб к лонжеронам крепить - тогда да.
с дуру можно и из
Darth писал(а):
Вот еслиб к лонжеронам крепить - тогда да._________________
Conf_13
Александр 78
провари нормально морду, все что могу сказать. поставь подрамник как вариант.
Лёха198
телек так и будет лопацца. не раз писали тут. кузов надо переваривать. гуляет сильно. усилители только бед натворят в других местах
Последний раз редактировалось: Лёха198 (16 Января 2011 00:53), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
грамадяне! не забывайте, что кажущаяся непрочность телевизора обусловлена конструктивной безопасностью как для кузова, так и для пассажиров и иногда попадающихся (ТТТ) пешеходов и автомобилей (ТТТ и по дереву lol1 )
Conf_13
ДюКЧ распорка между стойками тоже превращает машину в груду железа при боковом ударе. от этого ее реже не ставят. про телек знаем. но он имеет обыкновение отваливаться. это нихрена не безопасно.
Brulik051
Сегодня разобрал морду.завтра буду че нибудь колхозить.С мобилы можно фото выкладывать?
Darth
Это не так
И это не так
ДюКЧ
Darth
а как?
Darth
ДюКЧ писал(а):
а как?
ну, имхо Pardon
силуминовые крабы - слабые, но вполне удобоваримы по нормальной дороге и без учета гниения телевизора
силумин - шобы ломался крап, а не подвеска - логично ващет
но
в реале - чаще ломает площадку под крабом, вырывает его с мясом, потомушта машины у нас старые, а крабы суко не гниют hehe
толщина металла телевизора - мала, плюс сгнивают/страдают в дтп боковые крепления нижней площадки
итог - самаро неиссякаемый источник дохода для сварщегоф rlzz Razz
идиотизм тонкого металла площадки и крабов доказан на практике - применением на десятках балки и сайлентов rlzz
не идеал, но вполне
там нихрена не гниет и не отваливается
менять сайленты по мере не обходимости
тыщ 100 (?)
далее
по распорке - личный могу только опыт привести
кабы не она - ушла бы стойка н...й, а так перешла часть кинематики на лонжерон
но с лонжероном проще - подтянул его, подварил и дальше поехал
стойка со стороны противоположной удару НЕ пострадала ваще rlzz
supercool как-то так
Brulik051
Что за усилитель? Нигде такого не встречал
SRGK60
Вот он:
http://tuning-vaz.ru/production/101/
Brulik051
Наверное вещь дельная, только северянам такие штуки не завозят.
diimm
Афтар переваривай весь телег, и не епи се моск. По запчастям ценник фигня, работы на неделю если всё аккуратно делать. Я варил инвертором электродом двойкой. Сначала точками варил, потом послал всю технологию нафиг и варил всё швом 63
фоты могу кинуть сюда, если надо, только качество не очень...
Страница 1 из 3
