Электрика 2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрика 2115 вывод темы на печать
Ника 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:35
2 месяца, как купила 2115, пробег 6500 км. Кстати, цвет "кристалл", такой классный! Началось все с того, что заглючил датчик Темп.дв.,показывал 130 гр. на холодный дв. Surprised .Через день все прошло, но стала периодически загораться "перечеркнутая лампа" (не посмотрела, как называется, справа от "открытие дверей"), все стопы, габариты горят, никаких проявлений к-л поломки. Подскажите, пожалуйста, что делать? Ждать "разворота" событий, это уже длится недели 2. Стеклоподъмник правый тупит. Если я музыку не в салоне ставила, нет никаких док-в СТО, можно по гарантии обратиться? Вроде особых проблем нет, но так вот все по мелочам... Неприятно как-то.
Спасибо.
Ника 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 14:17
Тут тебе бы Пепелац бы помог - он с тобой в одном городе живет и машина у него почти такая же - 14-я... Только куда-то он пропал...
Насчет Гарантии - должно быть можно, если не связывали себя никакими гарантийными обязательствами с какой-то конкретной фирмой... Т.е., нет строго распоряжения "все работы делать только у нас, иначе гарантии капец"... Строго говоря, Фирма этого делать не имеет права, иначе зачем же тогда написаны в книжке адреса гарантийных сервисов?
Про лампочку - непомню, по-моему, очень похоже на датчик износа колодок... Типа, влага в него попала, вот он и глючит...
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветероk
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:36
Почему-то у многих Самар(2) именно правый стеклоподъемник плохо работает... к чему бы это?
Ветероk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:03
не расстраивайся у мну на 2109 тож хренова работает именно правый :cool:
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:05
Фиг его знает - фича такая, конструктивная. наверное, у моей уже год как плоховато работает...
бродяга
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:20
Спасибо.
Когда машинку заводишь ножку на тормозе держишь?И вобще все ли лампы сзади горят,их же там 4шт-4 габарита и 4 стопа?Если хоть одна перегорит,то будет перечёркнутая лампа гореть.
С уважением
бродяга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
13-ый
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 18:02
да-да... у меня сёдня накрылся, машинке 1 месяц на днях будет Smile
причем как то странно, закрывать не хочет, открывать - за просто Smile
еле закрыл стекло, ёрзаньем взад-вперед...хорошо хоть, что у меня сёдня ТО-1...
гарантии скорее всего уже нет, ибо как я понял ТО-1 не пройдено, что автоматом лишает гарантии на вазовские машины.
ВАЗ 2115
13-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ветероk
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 18:57
Гы Smile ... надо это иследовать... какие мысли?
Регулировка и смазка механизмов не спасает.
Может питание дохлое к нему подходит (тонкий проводок, аль контактная колодка хреновая)? Некто не пробовал прям с аккумулятора временной проводкой его?
2101=> 21099=> 2108=> 2115=> Citroen C4
Удачи! )
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 19:57
Надо подрезать (укоротить) хвосты у уплотнителей стекол, что по периметру рамки установлены. А если подрезать у них еще и внутренний буртик, то вообще быстро, как на иномарках стекла ходить будут. :cool:
Часто встречается, когда клеенка под обшивкой двери заматывается за тросик стеклоподъемника.
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 22:45
Стеклоподьемники - вечная головная боль... незнаю как на твоей, но на моей все контакты были залиты клеем (чтоб типа не выскакивали) - глючили в полный рост от простого перепада влажности... Вообщем, лазая туда три раза вынес только одно - во всем виноват плохой контакт... ток нагрузки немаленький, поэтому хватает небольшого окисла чтобы контактик начал нагреваться и "болезнь" прогрессировала... Вообщем как-то убил полдня - пропаял все клеммы, особенно массу, заменил кнопки - уже полгода все ок...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 23:29
Если прошла ТО-1 на гарантийном автосервисе в интервале 2000-3000 км или хотябы купила печать в сервисную книжку о пройденном ТО-1, то по барабану где ты музыку ставила - должны делать. Только вот врядли сделают :-D
Спасибо.
В этом и заключается суть вазовской продукции. Если сам руки не приложишь к машине, то она со временем превращается в ходяче-гремящий конструктор с кучей барабашек.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
13-ый
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 23:47
докладаю о результатах то-1 Smile
глючный стеклоподъемник заменили нафик на новый (по гарантии)...
кстати, гарантии не лишили на электрику (ставил на стороне музыку и сигналку), хотя и пугали этим при покупке машины. (инком-лада)
ВАЗ 2115
sersanych
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 08:50
Всем добрый день.
Перечеркнутая лампа не загорается, когда гаснет одна из лампочек стопов, необходимо, чтобы не горели две лампочки с одной стороны.
sersanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ника 2115
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:58
Привет! Спасибо, что откликнулись.
13-му: ТО-1 проходила, тогда еще не было нареканий по гарантии. Как уже упомянули, когда покупала машину( кстати, для питерских :cool: , в Питерладе, сказали, что если музыку и т.д. поставлю "на стороне", то гарантии по электрике не будет. Вот я теперь и не знаю так это или не так, кто-нибудь есть собрат по несчастью из ПЛ? Sad А если инжектор заглючит, это тоже будет уже на мне? Я уже ничему не удивлюсь, с коробкой тоже что-то не то, на задней стрекочет металлическим звоном. :ooo
Кстати, возможно слишком много вопросов, но не могу не спросить. Когда покупала, я ПОПАЛА на Евро-3,с кактализатором кто недавно покупал-поймет. Мощности никакой, хочется чувствовать себя на НОВОЙ машине, ездила раньше на 099 2000г. карб., так она также разгонялась!!!
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 12:02
Пропаял? Зачем? Просто обжал бы нормально, литолом смазал да и все. А пайка в машине не лучшее дело...
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 15:46
"перечеркнутая лампочка" загорается, даже если одна лампа( "стоп" или "габариты" в заднем блоке фар) кратковременно не загорится и гореть будет до тех пор пока "зажигание не выключишь.
Я с такой ерундой столкнулся, у себя на новой машине - в общем задолбался. А решилось всё оченно просто - ВСЕ 4 лампы "стоп/габарит"(эти заводские дешёвки) заменил на лампы osram(думаю подойдут любые импортные). И всё и стало у меня - СЧАСТЬЕ! иногда даже удивляюсь не ужели не глючат??/проверяю визуально.
... да кстати, помоему дело в том что, на заводских цоколь изготовлен НЕБРЕЖНО!! и плохо прижимается к плате....
Удачи на дорогах и рядом с ними.
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 23:24
Там дело не в лампах а в самой плате которая дерьмово прижимается к цоколю. Нужно подкладывать под лампу что-то наподобие сырой резины и промазать соединения литолом или вд-шкой.
А блок контроля у меня на одну, и даже не совру на две!!! переговревшие лампы стопов-габаритов не срабатывал! Ведь там 4 лампы, а реле контроля стоит от девятки у которой только 2 лампочки стопа! Иначе на девятке он постоянно срабатывал.
graff
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 00:19
гм... это ж почему это? Весь мой опыт общения с электрикой, особенно автомобильной говорит об обратном... за примером ходить далеко не надо - пролемы с плохим контактом задних фонарей все на себе испытывали - пропаял и все ушло как страшный сон... А как я материл окислившиеся скрутки когда полез разбираться с заглючившей сигналкой - это еще тот номер...
13-ый
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 22:13
ну раз проходила ТО-1 то делай морду (сорри, лицо Smile ) кирпичом и к ним по гарантии !
ВАЗ 2115
Aлeks
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 11:46
:cool: :cool: :cool: Smile
Aлeks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brask
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 18:12
Скажите сколько примерно будет стоить посмотреть электрику в машине, ощущение что глючит вся электрика, лампа проверьте двигатель то горит то гаснет, так же глючит лампа охложд. жидкости, неиспрв. фар, стеклоочистителей (воды хватает).
Brask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егор29
Авто: 21099,2000год,250000км
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2010 14:38
а у меня такой вот гемор:включаю зажигание,должны гореть 2 лампы-масло и аккумулятор,но у меня аккумулятор горит не всегда,причем после пуска двигателя зарядка не идет,лампа давления масла гаснет,неисправность устраняется сама собо,периодически,и таким же образом возникает.Кстати 21099,с панелью 015(заводская).Диодный мост недавно менял,РН с МБ тоже поменяны Pardon
Егор29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Razor67
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 07:49
Ситуация такая, на неровностях дороги блок сигнальных ламп бортовой системы контроля, то начинает колбасить, как сумашедшего, то молчит как партизан. Кто-нибудь сталкивался с подобным? А то, это пиликанье задолбало. И еще вопрос, можно ли поменять пищалку на более басистую, как в люксовых версиях пятнашек?
Razor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 08:43
я так понимаю что глюк их не совместный Smile и общей тенденции не наблюдается.
скорей всего ,если чек в движении то горит то гаснет ,виноваты пропуски воспламенения,обычно это помирающий МЗ.по хорошему смотреть ошибку надо.но самое простое сначало глянуть свечиhttp://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
99% что глючат датчики.снять фишку и покататься.загораться не должно.закоротить контакты в фишке,гаснуть не должно.если не так то возможно трабла в проводке.
Brask писал(а):
неиспрв. фар,
либо релюха,что маловероятно,либо плохие контакты в задних фонарях,либо тупо старые лампы.
походу неисправна цепь возбуждения гены,онаже и индикация незаряда.схемку курить надо.
может разьёмчик хреново воткнут?советую запастись очень короткой крестовой отвёрткой Smile
впринцыпе можно.
Razor67
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 19:35
Т.к. отсутствует БК, чуть подтянул так, если не поможет, на выходных попробую разобрать
rg-45 писал(а):
впринцыпе можно.
Можно с этого момента поподробнее?
Страница 1 из 2
