Почему перегревается коммутатор?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему перегревается коммутатор????? вывод темы на печать
tonych
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:55
Подскажите, кто знает!
На 21093 перегревается коммутатор и начинает глючить (двиг. глохнет). Может катушка виновата в его перегреве?
tonych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:37
Было такое. В пробке стоишь, а он нагревается и в какой-то момент двигатель глохнет. В итоге пришлось менять все - коммутатор, катушка, датчик Холла. Вроде помогло. Однако для начала проверь греется ли катушка, и насколько сильно. Я то свою менял потому что она раскалена была как утюг. Да и массу проверь у коммутатора. Может там на шпильках крепления краска и контакт г@$но.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tonych
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 20:04
В феврале этого года менял. Весь трамблёр целиком.... т.к. замена одного датчика не решило проблему.Тогда была не много похожая ситуация, но единственное что долго не заводилась. Вылечилась заменой высоковольтных проводов(совсем хреновые были с завода), трамблёра и коммутатора.
Неужто опять тоже самое? Confused
Пока поменял только коммутатор. Думаю, может и катушку поменять. Попробую пока устроить ему теплоотдачу получше и поеду завтра в пробке постою , проверю - вылечилась или нет. Потом дальше копать если опять.....
