Ropoport
Авто: ВАЗ 21102 2001 г.в.
привет.
позавчера глянул под капот, а там в расширительном пусто. т.к. вдень проезжаю около 50 км, то долил воды уже литров 6. куда девается тосол?
бывало, что дымит белым непрозрачным дымом, но уровень был на месте. а тут за день бачок пустым стал.
в этот же день почувствовал запах тосола из печки. допускаю, что радиатор или шланги под панелью, но там сухо.
ГАЛ
Авто: ВАЗ 2112 2003г 1.5 16v Я 5.1-41
Ropoport
Через печку утекает. На матрёшке радик печки под капотом поэтому в салоне сухо. Смотри под капотом в районе рулевой рейки будет видно подтеки.
Ropoport
что за матрешка?
завтра хочу снять радиатор печки, заодно основной радиатор помыть чтобы..
Z
У тососла 2 пути: на улицу и в цилиндры.
Если на моторном щите после езды есть около рейки подтеки, то течет печка.
Если тосол не заводской рекомендации, то он мог прокушать прокладку (были случаи) и идти помалу в цилиндр.
Ropoport
Z
подтеки у меня там есть, но у нас тут лужи и грязь, всё подкапотное сырое..
сегодня печку пойду снимать.
а тосол какой-то а40, есть ещё антифриз сибнефть зеленый, вот его пойду сегодня заливать, после того как помою радиатор и двигатель.
4K6RMA
Ropoport писал(а):Z
могут подтекать ослабшие хомуты печки, после окончаний процедур заливай дистилированную воду в перемешку со старой жижой покатайся, и после простаивания через сутки если везде все сухо лишь тогда залей новую жидкость.
к стати у меня тоже подтекала, но с печки не воняло, либо хомуты липо прокладка радиатора печи но ближе к мотору, сменил патрубки и поджал все лепестки на радике печи, щяс сухо.
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
При пробитой прокладке поршень отмытый и блестящий должен быть (не обязательно весь может быть с краю, если начальная стадия), у себя так нашел эндоскопом. Тоже уходили литры охлождайки, но авто ездило исправно и не дымило. Прокладку заменил и уровень остановился))
Ropoport
Лёшций
а после снятия гбц шлифовать не нужно?
Ropoport писал(а):а после снятия гбц шлифовать не нужно?
скорее всего будет нужно.
могут быть раковины или что более часто случается плоскость поведена.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Лёшций писал(а):При пробитой прокладке поршень отмытый и блестящий должен быть (не обязательно весь может быть с краю, если начальная стадия), у себя так нашел эндоскопом. Тоже уходили литры охлождайки, но авто ездило исправно и не дымило. Прокладку заменил и уровень остановился))
Один знакомый так ездил, оставил машину на недельку, пришел, завел и получил гидроудар.
В моей десятке тосол лил ото всюду. Печку менял 2 рАза, бачок раз 5, крышку хз, хомуты, шланги. Пилять да она отовсюду текла. Продавал с пустым бачком
Ropoport
всё, тосол больше не течет. порвался ремень грм. завтра поеду другие помпу и ремень ставить.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
D.O.K.T.O.P писал(а):В моей десятке тосол лил ото всюду. Печку менял 2 рАза, бачок раз 5, крышку хз, хомуты, шланги. Пилять да она отовсюду текла. Продавал с пустым бачком
А надо было всего-то приоткрутить крышку чтобы давления не было...
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Писал в другой теме про мокрый поршень. Так вот при замене свечей увидел, что поршень как будто влажный, но не отмытый. Небольшой участок. Блестел, но нагар присутствует. Уровень вроде за 1000 км упал где-то на 150 гр. Прокладку ГБЦ менял весной проехал около 3000. Также снаружи на прокладке виднеется что прокладка не суха. Неужели снова скидывать голову? Сегодня на сервисе ничего толкового не сказали...
!Lnur
Vahan, тебе же там ответили, что не устраивает-то в ответе?
ГАЛ
Vahan
Не езди больше в этот сервис. Наиди спеца который заменит прокладку под головкой и затянет ее динамометрическим ключем и нужным моментом
Vahan
ГАЛ писал(а):Vahan
Купил уже динамометрический ключ, сам на днях разберу посмотрю что как. Думаю они просто искривили голову при затяжке... Забыл сказать: они на прокладку нанесли литол как сказали, чтобы не текла... вообще литол можно нанести на прокладку?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Vahan писал(а):они на прокладку нанесли литол
И ведь даже полоска герметика на прокладке не смутила
А вообще мне нечего добавить к этому:
ГАЛ писал(а):Не езди больше в этот сервис. Наиди спеца который заменит прокладку под головкой и затянет ее динамометрическим ключем и нужным моментом
Vahan
-Viewer- писал(а):Vahan писал(а):они на прокладку нанесли литол
Я тоже ему сказал про герметик, он грит литол гарантированно не даст течь. Теперь думаю литол уже наверное прикипел и головку трудно будет отодрать от блока.
!Lnur
Наоборот, с литолом прокладка легче снимется чем без него
!Lnur писал(а): с литолом прокладка легче снимется чем без него
так то да, только вот в месте ГБЦ-блок нужно уплотнение герметиком который есть на прокладке, и как тут будет с литолом на прокладке
!Lnur
Полоска герметика - это современное технологическое ухищрение для упрощения и ускорения процесса сборки. До этого 100 лет мазали прокладку смазкой и ничего - ездили.
!Lnur писал(а):До этого 100 лет мазали прокладку смазкой и ничего - ездили.
до этого лет 100 и автомобили были ЗАЗ и Москвич с мотором от велика
я лично не могу себе представить как на каком нить Мерседесе с 800 конями и паровозной тягой будет прокладка стоять на литоле
!Lnur
При таком табуне там и прокладка не картонная, а металлическая наверняка.
!Lnur писал(а):При таком табуне там и прокладка не картонная, а металлическая наверняка.
ну так то да, металл 100%
