Замена Охлаждающей жидкости - вопросы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Замена Охлаждающей жидкости - вопросы вывод темы на печать
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 13:47
Двигатель - ВАЗ-2111, инжектор, 8-кл, машина - ВАЗ-2115.
Меня интересует следующее:
1) Реально ли и возможно ли слить Тосол из блока цилиндров, не снимая, как того предписывает инструкция Модуль Зажигания? Как его накрыть или что-то еще с ним сделать?
2) Надо сливать с холодной машины? Чем откручивать гайку на радиаторе?
3) Как промывать и надо ли, если имеется рыжеватый налет на стенках расширительного бачка? Чем промывать? Простой или дистиллированной водой?
4) До какой температуры греть двигатель, если требуется промывка? Как потом открутить гайки, если мотор будет горячим?
Заранее благодарен всем знатокам за ответы.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 15:40
Делал не сам
1. Можно. Как? Хз. Но лучше снять.
2. Сливать с горячей. На радиаторе пробка, а не гайка. Откручивается руками.
3. Заливаешь воду/промывку. Промываешь. Снимаешь и чистишь бачок. Я промывал дистиллированной - считают, что извращение.
4. Греешь до включения карлсона.
Гайки и пробки откручивать аккуратно, чтобы не обжечься.
8-)
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 15:45
Спасибо.
Olegin
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:05
По первому пункту я тебе скажу, что снять надо защиту (если есть), два пыльника, а, может быть, достаточно и один снять ... и, вот она - пробка на блоке, которая под МЗ. Все это делать удобнее, конечно, в яме, или на подъемнике. Возможно, даже меньше гемора, чем снимать МЗ, т.к. пыльник двигателя крепится на сморезах, закрученных в пластмассу...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:15
Защита есть...
Посмотрим в пятницу, что там и как...
На МЗ главное, не потечет?
Спасибо.
Olegin
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:54
Пробка то под МЗ, так что не потечет.
Если только наверх загибать не будешь Laughing Laughing Laughing
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:07
Спасибо, уже глянул в книжке... Как раз до ответа, хотел исправить свое сообщение - но ты уже ответил... Smile :cool:
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 22:28
Андрей, посмотри у меня... http://www.rivet99.nm.ru/auto/a10.htm
под РХХ написано, без снятия МЗ можно но геморно, проще открутить много времени не займет.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 13:48
2Rivet: спасибо, хорошо написано, некоторые вещи мне подсказал, можно и без "ямы" в итоге обойтись... Smile
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 13:54
Конечно можно без ямы обойтись. Я менял прямо во дворе под окнами. Единственное, некрасиво получилось - синяя лужа около машины...
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 20:26
Ну, эта, не за что...., для того и написано что б помогло, времени то в выходные не особо и тратить его из-за какой то мелочи совсем не охото! )Удачи!
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:19
Так делать низзя..так и природу загубить можно. Масло тоже во дворе меняешь??? Хоть бы тазик какой-нить юзал или канистру старую. Confused
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 18:09
А я так и не хочу... Т.е., чтобы в природу сливать...
Sputnik
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:43
А я слышал, что сливать на горячую не хорошо, точнее слить-то можно, но заливать в горячий двигатель холодный тосол не рекомендуется, могут кольца залечь :ooo: . О как 8-)
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bv_serg
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 20:13
Защиту можно не снимать, и следовательно и яма тоже нафиг не понадобится. Нужен длинный шлаг с диаметром в 3-5 см. Один конец подводишь к сливному отверстию на блоке, второй проводишь под бампером наружи. И всё нормально сливаешь в пасудину.
bv_serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 12:40
Я взял 5 литровый бутыль от незамерзайки, прямоугольничком который, срезал одну сторону, вышло как корыто, и туда сливал.
Берегем природу - мать нашу!!! :cool:
nihil
Авто: 2115 2010г.в.апрель. Кварц. Люкс.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 17:48
Здравствуйте. Нужно сменить ОЖ. Хочу сменить сам. Много читал про пузыри. Как и из-за чего они появляются? Если менять по мурзилке и система была исправна, то какова вероятность их появления и как узнать есть пузыри в системе или нет?
nihil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 18:59
nihil писал(а):
про пузыри
Воздушные пробки?
Менял сам, тоже сразу после покупки Smile
Слил не на горячую( чтоб не обжигаться). Открутил на радиаторе пробку и на блоке болт ( тут пришлось повозиться, модуль зажигания мешает, но я его не снимал. Взял ключ комбинированный, согнул чуть его по месту и вуаля! у меня теперь спец ключ для замены антифриза). далее залил дистилировки, зактрутил сливные отверстия, завел, грел, следил за уровнем. Пошел курить пока остывает. Повторил процедуру. На третий раз закрутил все хорошо, начал наливать антифриз концентрат хороший. ушло 4 литра. Утром долил в бачок дистилировки. Все! С пробками не заморачивался. Первые два три дня наблюдал за уровнем. Так же сделал через два года. rlzz
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nihil
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2011 19:39
lagoda
спасибо
vovabs
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2016 12:12
Привет!
Подскажите как можно слить (и сколько) тосола с системы не откручивая болта на блоке и на радиаторе пробку.? Как нибудь, например, взять тонкий шланг от капельницы и просунуть его в шланг расширительного бачка до термостата или как то еще можно. Я не говорю что всю, хотя бы половину.
И еще - если цвет тосола мутный, темно синий , но не ржавый - обязательно его менять или можно еще поездить?
У знакомого парня охлаждайка проела каналы вголовке - пришлось головку менять.
От чего такое бывает? От не качественной ОЖ или от несоблюдения сроков замены?
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 20 Май 2016 20:28
vovabs
Тосол нужно менять раз в 2 года или 40ткм что наступит раньше, антифриз G11 - раз в 3 года или 75ткм. Перекаты или некачественная, жижа могут вызвать неслабую коррозию.
Какую-то часть жижи можно слить отсоединив шланги в самых нижних точках.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2016 23:59
А какой тосол брать чтоб нормальный и не дорогой был. Какой сейчас популярен?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 21 Май 2016 00:15
1) кронштейн на трёх болтах и какого то гемороя с его снятием я не помню. снять и делов
2) сливать можно и с холодной и с тёплой, с совсем горячей, я бы сказал градусов до 80-70 я бы не сливал, возможен местный перегрев в блоке и гбц. на радиаторе у меня пробка такая была, пассатижами её стронул, дальше руками. уплотнять её хорошо резиновым кольцом от форсунок
3) химией промывать, практически любой из магазина для промывки сод. в идеале дистиллированой, это не так дорого. если вода в регионе жёсткая принесёшь с ней лишние отложения накипи
4) до вентялятора пару раз.
аккуратно, что бы не обжечься Smile хорошо от ожогов резиновые бытовые перчатки поверх хозяйственных тряпочных.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
от тосола. он даже когда оригинальный- прошлый век.
отечественные антифризы феликс, синтек, кулстрим вполне годные и стоят не намного дороже этой синьки
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2016 00:21
Сколько литров брать?
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 21 Май 2016 00:23
путём снятия патрубка, чем ниже тем лучше, например нижний патрубок радиатора. но аккуратно не получится
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
две по 5 кг я беру, с литр остаётся на долив на будущее.
5 кг не значит 5 л Smile
вообще сухой объём 7 с чем то, посмотри в яндексе
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
