Влага на поршне.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Влага на поршне. вывод темы на печать
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2015 20:43
Здравствуйте! Сегодня менял свечи, посветил фонариком колодца свечей и на 1-ом цилиндре на днище поршня увидел влагу-блестел в одном месте поршень. Радиус влаги был небольшой, около одной лунки поршня, остальные места сухи. Также сухи остальные поршня. Двигатель работает как часы. Тяга отличная. Состояние свечей всех тоже отличное: Цвет изолятора белый, без копоти и нагара, цвет электрода бокового - свело-серый. Все свечи имеют одинаковый цвет, как описал. Свечи НЖК BPR6ES11. Так вот может ли влага на днище поршня быть признаком какой-либо неисправности?
Последний раз редактировалось: Vahan (04 Октября 2015 22:59), всего редактировалось 1 раз
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2015 21:29
форсунка брызнула, а свечка не успела ...вырубили зажигание Smile
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sersh63
Авто: ВАЗ-21121 2005г 8кл. 1,6 Прош.RR53
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2015 22:00
возможно первые признаки пробоя прокладки ГБЦ
Sersh63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 11:47
Дело в том что прокладку ГБЦ менял весной на сервисе. Затянули без динамометрическиго ключа. Проехал уже 3000. Вот не могу определить влага это-кондесат, масло, антифеиз, или смеси бензина. К примеру если это был бы антифриз, то из глушителя шел бы пар, не так ли это? А антифриз не уходит из бачка.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2015 11:48
facepalm
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 12:46
Vahan
Пробуй влагу на вкус, сладкое - пробой прокладки.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 14:43
Бензин испарился бы довольно быстро...
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 56700км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 15:13
мертвая голова писал(а):
Vahan
Пробовать не получается, т.к невозможно из свечного колодца как-нибудь добраться до влаги. Пробовал салфетку намотать на отвертку и посмотреть какой цвет приобретет салфетка, но не окрасилась. Также заметил, что резьба свечи данного цилиндра немного в масле. Уже думаю может не антифриз а масло попадает в камеру из маслосьемных колпачков?
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 18:03
Vahan
Масло из-за втулок или сальников не будет в виде влаги.
Признак пробитой прокладки чистая свеча и отмытый до блеска поршень. Также убывающий тосол и сопутствующий запах из РБ.
Попробуй одеть шлангочку на шприц или клизьму и собрать влагу.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 19:58
Попробуй завести мотор. Сомнительно что влага выдержит 1200 градусов pst facepalm
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 20:35
Vahan
Цвет свечи как и всех остальных идеальный: светло-серый, изолятор белый. На поршне нагар присутствует, но на небольшом участке влажно. Сегодня пробовал на вкус воду из глушака-пресный. Вроде как за 3 месяца уровень в РБ упал где-то на несколько мм наверное около 150 гр. При пробитой прокладке обычно резко снижается уровень?
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 22:34
Чем бы дитя не тешилось pst
Да возбудился он вот и влажный стал hehe
Отстань от машины и не мешай работать.
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 23:36
Vahan
А как ты вообще разглядел там влагу ? Я как не пытался в свечную дырку на поршень глянуть ничего не увидел.
Если тосол мз РБ не убывает значит не пробой хотя х.з. при полностью герметичной системе СОД 150 мл очень долго будут убывать/испаряться. У меня годами уровень на месте стоит если нет протечек.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Vahan
У меня не пробивало прокладку, хотя когда делал головку 8кл, то между 2-м и 3-м горшком была видимая глазу яма но ничего не текло. Хотя там и тосольных вроде нет. Еще была хорошая раковина от тосольного на блоке в районе 4-го цилиндра.
