ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
1. Разгоняюсь да 120-130 включаю нейтралкуначинаю тормозить (педалью), глохнет... :-(
2. Иногда заводица с полпинка а иногда крутить нада пару секунд... Появилось после замены ремкомплекта карба.
Вроде не проблеммы, но достало особенно 2... Подскажите, что подкрутить и что выкинуть!
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
ГРиня писал(а):2. Иногда заводица с полпинка а иногда крутить нада пару секунд... Появилось после замены ремкомплекта карба.
При каких условиях требуется крутить дольше?
SilverMan
А подгазовывать не пробовал при заводке, это же не инжектор!
В ремкомплектах иногда топливные жиклеры сосем не те, которые надо, сам видел.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:При каких условиях требуется крутить дольше?
Да ни при каких, раз на раз!
Двиг 1300 оба жиклера 92
А вот погдазовывать не пробывал!
Мине просто один пиятел сказал, что не надо подгазовывать мона залить свечи!
Но раньше без подгазовки заводилась с пол пинка!
эльф093
[quote="ГРиня"]1. Разгоняюсь да 120-130 включаю нейтралкуначинаю тормозить (педалью), глохнет... :-(
Может глючить электромагнитный клапан
SilverMan
ГРиня писал(а): Мине просто один пиятел сказал, что не надо подгазовывать мона залить свечи!
У меня когда как заводится, но если на горячую постояла минут 30-40 то с пол тыка уже не заведется. Крутишь, пару раз педалькой качнул, слегка поджал, и заводится без проблем.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
ОК! Всем спасиб!! Сеня попробую на подсосе позаводица, проверю ЭМ клапан...
Ну вы мне ответте не зальет если на газ давить когда заводиш?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
ГРиня писал(а):1. Разгоняюсь да 120-130 включаю нейтралкуначинаю тормозить (педалью), глохнет... :-(
С того, что особо достало.
На горячем двигле после некоторого простоя, заводка при нажатии и удержании газа в пол. Это своеобразная вентиляция цилиндров и гарантия, что не зальешь свечи.
Тоже, но без простоя - должна заводиться без всяких нажатий на газ.
Скорее всего все связано с интенсивным испарением бензина из поплавковой камеры на горячем двигле.
На холодном двигле - на какихто машинах приходится пару раз качнуть газом, на какихто нет.
Учитывая, что есть еще 1 вопрос, то возможная причина в запаздывании или нечетком открытии ЭМК, а также неправильная регулировка ХХ.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Mihail_09 в принципе все исчерпывающе описал. Добавлю только что для выявледия дефекта запаздывающего включения ЭМ клапана достаточно разомкнуть разъем который идет на концевик дроссельной заслонки - клапан будет включен постоянно. Если проблема уйдет то с очень большой вероятностью дело в блоке управления клапаном.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Ладнанасчет экх я понял!
А насчет халастых как настроить? Панель низкая тахометра нету!
