Ваз 21093 инжектор. При нагретом двигателе, на холостом ходу обороты начинают падать до 0 и авто глохнет. Чтобы совсем не заглох поддаю газ, но трогается авто с дерганьем. Приходится увеличивать обороты, чтобы тронуться с места и потом перехожу на 2-ую передачу и уже по-лучше. Когда двигатель остыл, то заводится без проблем. Поменял термостат. Подскажите по проблеме.
krig
Авто: ВАЗ-2106
Свечи, ВВ провода, подсос воздуха, грязная дроссельная заслонка.
Спасибо Донецк, попробую проверить
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Gennadiy111 писал(а):Ваз 21093 инжектор. При нагретом двигателе, на холостом ходу обороты начинают падать до 0 и авто глохнет.
А в соседней теме ...
Gennadiy111 писал(а):При нагретом двигателе в когда снижаешь обороты двигатель начинает глохнуть и чтобы совсем не заглох поддаю газ, но трогается авто с дерганьем. Приходится увеличивать обороты, чтобы тронуться с места
Gennadiy111 ты уже определись как нибудь , а не плоди темы на одну проблему с разных сторон
