Black Sub
Авто: ВаЗ 2114 /1.6/2008 г.
Доброго времени суток. Помогите кто чем может, проблема такая, машина заводится всё нормально обороты держит, но когда едешь машину как будто кто то тянет за жопу, очень редко но может и вообще заглохнуть. Модуль с проводами новые, ремень грм на месте(не перескочил). Помогите пожалуйста
Black Sub писал(а):когда едешь машину как будто кто то тянет за жопу
Для начала проверь давление топлива в рампе и особенно скорость его нарастания при работе на "пробку".
Инжектор, карбюратор? Если карбюратор, то стоит жеклерчики проверить, они обычно от плохого топлива забиваются и машина перестает ехать. Если инжектор, то тут вам стоит подумать о том что бы свечи поменять, бывает проблема в самом простом.
Лысик
SemenovD писал(а):Инжектор, карбюратор?
Black Sub писал(а):ВаЗ 2114 /1.6/2008 г
Black Sub писал(а): Модуль с проводами новые
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
бензофильтр? давление топлива?
Доброго времени суток.Недавно сталкивался с подобной проблемой,пропала тяга на прогретом двигателе,по трассе не мог разогнаться больше 70 км/ч.,в подъём на первой передаче забирался с трудом,в результате прогорела прокладка на коллекторе под "штанами",машина пошла получше.Заменил прокладку,тяга опять пропала,через несколько км.прокладка снова прогорела.По совету знакомого,снял катализатор в сетке просверлил отверстия,поставил на место,сейчас ездит лучше прежнего.
