Помагите. Тряска при трогании.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помагите. Тряска при трогании. вывод темы на печать
Doomgiver
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 15:52
Здравствуйте товарищи автолюбители. Помогите пожалуйста разрешить такую проблему:трясет двигатель когда трогаюсь с места, да так,что кардан звенит. Причем эта проблема небыла устранена после капремонта двигателя во время которого,так-же были заменены корзина и диск сцепления. Кроме того тряска осталась после замены трамблера и карбюратора. Недавно поменял подушку двигателя, со стороны карбюратора (была сломана пружина), после чего тряска двигателя исчезла, но через два дня опать таинственным образом появилась "во всей красе". Пока спраляюсь резко трогаясь или палю сцепление высокими оборотами, но уже надоело.
Doomgiver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:45
Такая же фигня. Может один из цилиндров сцепления?
MaxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:31
Врядли это гидропривод сцепления. Скорее всего опять подушка, в том числеи коробки или сцепление, т.е. когзина и диск. Замена не значит, что он нормально работать будет Sad с теперешним то качеством запчастей, да и еще на нашей Украине :ooo:
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:49
Лично я связываю это с плохим или старым сцеплением. На 6-ке у меня такая байда появляется при езде по пробкам в гору (но тут понятно машина отходила 100 с лишним тык. а сцепление еще не менял). Но на новой 12-ой иногда такая же проблемка появляется, потряхивает при плавном трогании, приходится или оборотами или более резким отпусканием лечиться, здесь я грешу на качество наших запчастей.
Диски от горячего коробит вот наверное и трясет, нужно выбирать тщательнее диски.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey___
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 18:04
Была аналогичная проблема-тряска двигателя была такая, что рычаг КПП не слабо долбил по правой коленке. Проблема, как правило, начиналась при хорошо прогретом двигателе. В результате через 200 км пробега при такой тряске при трогании была заменена корзина сцепления из-за поломки лепестка подпятника под выжимной подшипник Sad . Начал разбираться, что может изменяться с прогревом движка - дошел даже до вариантов кипения тормозухи в приводе сцепления или заклинивания диска сцепления на шлицах первичного вала. В итоге проверки, смазки, прокачки и т.д. - ноль. Проблема решилась при очередном ТО, когда скопом менял масло, фильтры, свечи, чистил контакты и т.д. После этих манипуляций тряска исчезла Shocked Потом дошло - свечи! Стояли А17ДВМ - мне их отдали новыми еще в 1999г., но поставил я их только сейчас и прошел на них тыщи 4 км, причем сразу после их установки проблем с тряской не было. Видимо свечки дохли медленно, но верно, нагар - обычный красный со следами пробоев по изолятору. Поставил NGK ?4 - пробег 500 км - все нормально.
Sergey___ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doomgiver
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:01
Спасибо всем за ответы. Больше всего cклоняюсь к версии предложенной Sergey_ , уж больно много похожего: трясет больше на холодном движке; старую карзину менял из-за обрыва того-же лепестка; свечи уже прошли немало и недавно одна сдохла (убегала искра во внутрь). Свечи сегодня-же поменяю. Результат сообщу. Еще раз спасибо.
check
Авто: ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:36
То же самое. 21074. Появилось после замены сцепления. Брал новую, заводское сцепление отходило 11 т.к. (начинающий автолюбитель Smile ) однако такого не было никогда. Поставил в фирм. техцентре Инком новое VALEO - появилась эта проблема... Инком+VALEO=аццтой!!!!
check сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doomgiver
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 13:20
Вот заменил свечи и вторую подушку двигателя, но увы
:-(( эффекта никакого. Кроме того появился какой-то глухой гул на холостых оборотах, может не правильно потавил движек на балку, т.к. на ней отверстия дают большой диапозон регулировки. Наверно прийдется таки снимать коробку и смотреть на диск сцепления.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2004 22:17
Мужики, чего-то я не догоняю, если не прав поправте.
ИМХО
1. Трясет движок на холостых оборота - движок троит, виноваты либо зажигание, либо карбюратор, иногда ГРМ что-то с клапанами.
2. Трясет во время трогания. Причин несколько:
- троит движок;
- малые обороты во время трогания;
- износ диска сцепления или корзины;
- не полность разблокируют задние тормозные колодки, тогда трясет при малых оборотах при трогании с места.
Вроде все причины когда именно трясет движок.
Все остальное, это вибрации передающиеся от других механизмов, как на движок, так и на кузов.
Недавно столкнулся с такой штукой, поддон картера касался пластины защиты картера. Вибрация от движка, минуя подушки шла на корпус - ощущения были не из приятных.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
