gli-ok
Подскажите plz. Похоже на горизонте маячит замена топливной магистрали. Машина начала 06 года, мотор 21124. На схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-3-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-21114-i-vaz-21124.html не нарисована требуха, которая под левым задним крылом есть. Вопрос такой, сколько в итоге металических трубок менять надо? Одна длинная, которая от бака идет до подкапотного или там еще какие-то есть? По форуму поискал, в основном пишут про 2112 моторы, но там с обраткой, у меня ее вроде не должно быть.
Последний раз редактировалось: gli-ok (24 Сентября 2011 10:16), всего редактировалось 1 раз
gli-ok
Вот более полная схема, тут уже две трубки... http://78.25.14.253:6449/base/8.3.1.htm
kotmu
gli-ok
ну.. у тебя одна топливная.. и одна от адсорбера...
че-то рановато менять трубки .. че хоть произошло...
если все плохо - тормозные осмотри - не менее важно..
gli-ok
kotmu писал(а):
gli-ok
Пока ничего не произошло, тьфу*3. Визуально тормозные вполне живые, топливная на месте изгиба у задней подвески выглядит не очень.. все в ржавчине, которая уже отслаивается. Попробовал ее "на зуб" отверткой, вроде крепкая, возможно это антикор с нее облезает и грязь, но надо более пристально смотреть. Решил пока узнать в теории что там к чему, у тех кто уже менял. Если не сильно сложная процедура то поменяю, пока не холодно на улице.
Bizz
разве трубки не из нержавейки?
gli-ok
Судя по числу тем о сгнивших трубках они могут быть из чего угодно...
kotmu
почистить, осмотреть, покрыть антикором, ездить далее...
gli-ok
Сейчас посмотрел, насколько это было возможно без ямы. Трубка, идущая от бензонасоса (толстая) вроде как в полном порядке, тормозные тоже ничего. Тонкая, идущая от крыла похуже, но вроде тоже еще жива, правда не скидывал пластиковую защиту, возможно под ней хуже, я так понял обычно как раз там прогнивает. Хотя, визуально толстая трубка похожа на нержавейку, так что должно быть ок все с ней.
Раскройте тему тонкой бензотрубки, я так понимаю она для отвода паров бензина, те там давления быть не должно.
Gennadiy K
gli-ok
Это система улавливания паров бензина, набери в Гугле, выдаст тебе описание, припиши только 21124.
dark knight
Доброе утро форумчане. Прогнила топливная магистраль на 21124. Подойдёт ли топливная трубка от приоры? Может кто-то ставил?
Спиди Гоньсчег
dark knight
должна подойти ибо система питания без обратки идентична приоровской
dark knight
Благодарю. Просто в магазинах продаваны могут не знать что они идентичные и говорят что нету. Нашёл в каталоге номера одинаковые. Трубка была успешно куплена и установлена.
