kusnetzov.k
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно заменить провод ДПДЗ?
Получилось так что провод отгнил в районе пластиковой крышки ГРМ.
Можно ли соединить обычными проводами?
Заранее благодарен.
Tom_as
Можно обычными проводами.
Вскрыть жгут, найти провода для ДПДЗ, зачистить по 3см найденные и донорские провода, спаять, хорошо заизолировать. проверить работоспособность, собрать жгут. Прыгать от счастья.
З.Ы. желательно найти разъем с дпдз и обжать донорские провода. Если не получиться, то паять по такой же схеме. Стоит учитывать, что пайка не эластичное соединение, так что место пайки лучше выбрать не на изгибе.
