Krouli
Авто: Lada Samara 2114
Здравствуйте!
Сегодня обнаружил в салоне на коврике с пассажирской стороны немного масла, но никак не могу понять откуда оно набежало. Разобрал обшивку потрогал все патрубки, все сухие и даже следов масла на них нету.
Открыл капот посмотрел может антифриз, антифриз на уровне. Заглянул под двигатель, вернее за него там все в масле и видно, что свежее немного набежало.
Что это может быть может кто знает?
IMG_20151010_131612_thumb.jpg |
199,01 KB |
306 раз(а) |
Krouli писал(а):в салоне на коврике с пассажирской стороны немного масла
Уверен,что это масло?
макни палец и лизни.
Krouli писал(а):Заглянул под двигатель, вернее за него там все в масле и видно, что свежее немного набежало.
Что это может быть
Проверь датчик аварийного давления масла - должен быть сухой.
Часто через него ссыт.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ты профи. Зачем так отвечать?
т808 писал(а):макни палец и лизни.
Должно быть продолжение, если я не ошибаюсь.
Ну лизнул
Krouli с коврика , ГУСАРЫ! ВСЕМ МОЛЧАТЬ!
Что должно, органолептически, ему показаться?
Если сладкий, то краник печки капает. Или нет?
Или я ошибаюсь? Поскольку масло, с датчика давления, в салоне окажется..... с трудом....
Мне чего, мне пофигу. Ответы надо давать полные.
Или тебе надо щётчик
сообщений накрутить?
andreyal553 писал(а):Или я ошибаюсь?
Только в том,что у нас здесь не курилка - воду не льем.
andreyal553 писал(а):Или тебе надо щётчик сообщений накрутить?
andreyal553
т808 писал(а):Только в том,что у нас здесь не курилка - воду не льем.
Причём тут курилка?
Какую воду не лить?
Ты скажи, честно, твой ответ полноценный? На вопрос
Krouli писал(а):Сегодня обнаружил в салоне на коврике с пассажирской стороны немного масла, но никак не могу понять откуда оно набежало. Разобрал обшивку потрогал все патрубки, все сухие и даже следов масла на них нету.
Я давно в этой ветке, есличо.
Я задал один вопрос. Думаю получить на него ответ.
Никакого срача, никакого влияния курилки. Ты завязывай с такими утверждениями.
andreyal553
Наверное трудно дать ответ, на простецкий вопрос.
wirtgen
Krouli
По твоей фотке там не масло , там ржавый тосол или антифриз рыжий
А капать он может только с печки и ее патрубков . Запусти машину(прогретую) и сам головой под панель и смотри откуда капает, при этом двигая ползунок открытия печки постепенно .
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
andreyal553 писал(а):Наверное трудно дать ответ, на простецкий вопрос.
Извиняюсь что влезу
Саша как врач , не даст диагноз пока всех известных анализа не будет , а потом диагноз правильный .У ТС походу две проблемы 1-я система охлаждения сыт и 2-я где то маслом сыт
Krouli
Мужики благодарю вас за ответы!
Завтра буду пробовать как вы сказали.
andreyal553
wirtgen писал(а):Извиняюсь что влезу
Без проблем. Взгляд со стороны. Ты задал вопрос, например,
Тебе ответ
т808 писал(а):Уверен,что это масло?
Ты полный профан, допустим. Ну лизнул, ты. Дальше что...????
Что должно последовать?
Про это умалчивается. Это совет?
Я сомневаюсь.
wirtgen
andreyal553 писал(а):Ты полный профан, допустим. Ну лизнул, ты. Дальше что...????
Я сомневаюсь.
Так я же написал
wirtgen писал(а):Саша как врач , не даст диагноз пока всех известных анализа не будет , а потом диагноз правильный
Вот сам смотри , можно дать сразу совет : Да это тосол ссыт около печки . Но вдруг это не тосол а действительно масло закидываемое по дырам сгнившего моторного щита и стекающее по печке на полик пассажира .Заранее давать совет как бы тоже не вариант , не зная всех исходных задачи
andreyal553
wirtgen писал(а):Но вдруг это не тосол а действительно масло закидываемое по дырам сгнившего моторного щита и стекающее по печке на полик пассажира
Ты сам в это поверил? Или влияние
внешних сил доктора?
Кажется мне, шо вы ТС окончательно щас запутаете...
Масло на пассажирском коврике - это с кого-то накапало... Если там никого не было, то это тосол... Если патрубки радиатора печки сухие, то ссыт радиатЫр... Вот и всё...
Не, ну если моторный щит вообще сгнил, и в это же время дриснул аварийный датчик давления, то тогда да...
Лысик
kazak1102 писал(а): Если патрубки радиатора печки сухие, то ссыт радиатЫр..
по такому ковру,как у него,да,радиатор. А у меня вот ковер сверху шире и залезает дальше,подтекающий кран давал лужицу на ковер..
andreyal553
kazak1102 писал(а):Масло на пассажирском коврике - это с кого-то накапало... Если там никого не было, то это тосол... Если патрубки радиатора печки сухие, то ссыт радиатЫр... Вот и всё...
Именно это и подразумевалось. Коротко. Ясно. Доходчиво.
Никаких лизни,
сосни...
andreyal553 писал(а):Именно это и подразумевалось.
Ваще-то, Саня тож про это , есичё...
Лысик писал(а):А у меня вот ковер сверху шире и залезает дальше,подтекающий кран давал лужицу на ковер..
Фигасе, ковёр... 3 на 4...???
andreyal553
kazak1102 писал(а):Ваще-то, Саня тож про это , есичё...
И как? Доходчиво?
т808 писал(а): Krouli писал(а): в салоне на коврике с пассажирской стороны немного масла
Ещё раз повторюсь. Макнул. Лизнул. Дальше что?...
Нужно объяснить, начинающему, куда макать, какой палец лизать? Или что из этого получится? Всмысле...какой вкус должен быть....Сладкий, ...Горький...
andreyal553 писал(а):Всмысле...какой вкус должен быть....Сладкий, ...Горький...
Глубоко сомневаюсь, шо у Сани есть ТАКОЙ опыт...
wirtgen
andreyal553 писал(а):Ты сам в это поверил? Или влияние внешних сил доктора?
Епт раз в год и грабли стреляют . Тебе кто мешал дать ТС совет ?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
andreyal553
Ты бухой что ли ?
andreyal553
kazak1102 писал(а):Глубоко сомневаюсь, шо у Сани есть ТАКОЙ опыт...
Так и нефуй тогда советовать, коли он сам не испытал....
У тосола - сладкий вкус. У антифриза -65 который, ораньжевый, кисловатый-вяжущий вкус.
Добавлено спустя 55 секунд:
wirtgen писал(а):Ты бухой что ли ?
Есть желание, но нет возможности.....
wirtgen писал(а):У ТС походу две проблемы 1-я система охлаждения сыт и 2-я где то маслом сыт
Абсолютно верно!
А пока-
Krouli писал(а):Завтра буду пробовать как вы сказали.
Подождем до завтра.
Конечно есть.
А еще есть и лакмусовые бумажки.
andreyal553 писал(а):Так и нефуй тогда советовать, коли он сам не испытал....
Ну не станет Саня лизать коврик... Не станет...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
andreyal553 писал(а):У тосола . У антифриза
нет уже ТОСола, есть поделки под этим не запатентованным названием.
есть Охлаждающая Жидкость. давайте не путать друг друга
andreyal553
kazak1102 писал(а):Ну не станет Саня лизать коврик... Не станет...
Ты читай всё полностью. Это ты так посчитал, что не станет? А он другим советует... Ссыль бросить? Или сам почитай вторую строку темы.
Я с чего начал? Дал совет, так полностью расскажи. Или ссылку дай, на вопрос. А тут как подачку бросил. Окуни, типа. И лизни.
ИМХО. Только ИМХО.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Huyan писал(а):нет уже ТОСола
А ты сравни написАние. У меня и у тебя. Для начала. Прежде чем предъявлять.
Huyan
andreyal553 писал(а):А ты сравни написАние. У меня и у тебя.
сравнил, твое ошибочно
педивикия, например, писал(а):Слово «ТОСол» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт)...
По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.
-alex-
andreyal553
Столько лишних и тупых слов..
