Страница 2 из 2
TDream
-alex-
Ну хочется человеку бухнуть, а возможности нет, вот и нервничает.
andreyal553
Некрасиво так. Сам ничего полезного не написал, а на людей наезжаешь. nea
Krouli
Ждем "анализа" подтёка Smile
Krouli
Мужики спасибо вам!
В общем попробовал на вкус, оказалось сладковатый вкус, однозначно не масло.
Датчик давления масла в порядке, не ссыт ничего через него.
И к моему удивлению, сейчас ничего не течет.
Не знаю ждать когда еще раз печка ссать начнет или так пройдет)
SS 220
Krouli, само оно не пройдет, в морозы еще хуже будет. По хорошему только замена радиатора печки. Есть еще различные герметики систем отопления, но это не есть гуд. Хотя я уже второй год езжу с залитым герметиком, лень радиатор менять. Особых ухудшений не заметил.
All Exx64
Это же не наш метод...где гуманизм?
Krouli - что с пробкой расширительного бачка? Если она излишнее давление не сбрасывает, то и новый радиатор может потечь...Так что лучше с замены пробки р/б начать на заведомо хорошую или проверить которая стоит - какое давление она сбрасывать начинает.
Krouli
С пробкой была такая делюга: Один раз она выбила и весть антифириз вытек.
Пошел купил новую, через пол часа поездки ее нафиг тоже выбило((
Поставил на место старую все ОК.
kotmu
Насколько я понял из своего опыта владения ВАЗиками проблема регулирования давления пробкой ЕСТЬ.
Из-за превышения давления часто выходит из строя радиатор отопителя.
Потому я тупо не заворачивал пробку плотно. Печка работала и мотор не кипел. Были подтеки на расширительном бачке. Как-то так....
И ещё совет: новый радиатор надо очень хорошо помыть снаружи. Часто не смыто заводское масло. Это покрытие должны смывать на определенном этапе. Если такой радиатор установить, в салоне все время будет запах. Даже через несколько месяцев не проходит.
All Exx64
Подозреваю, что проблема может быть глубже чем в радиаторе или пробке р/б...
Поставь нормальную пробку р/б: http://avtopasker.ru/goods/1805.htm
И читай тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298504&highlight=%EF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA+%E1%EB%EE%EA%E0
Значит с диагнозом не ошиблись.К сожалению. cry
Откуда тогда мотор в масле?
Видимо через прокладку клапанной крышки сочится.
Проверить,а скорее всего заменить прокладку и,возможно,заодно отрегулировать зазоры клапанов,если их время пришло.
Такое само не проходит!
ОЧЕНЬ внимательно осмотри шланги,одетые на штуцера радиатора печки!
Их мог хомут надрезать,или сам хомут ослаб.
Обрати внимание откуда конкретно текло капая с шланга на коврик - из этого соединения,или ВЫШЕ по бачку радиатора текло.
Сними крышку отопителя с другой стороны радиатора - у правой ноги водителя и глянь нет ли на ней следов антифриза.
Если есть,то радиатор придется менять и срочно,если авто зимовать в гараже не будет.
Страница 2 из 2
