при отпуске сцепления двигатель заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> при отпуске сцепления двигатель заводится вывод темы на печать
mipli
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 19:15
ваз 21043 пробег 75000 на холостом ходу двигатель работает нормально, в движении при переключении скоростей двигатель глохнет, при отпуске сцепления двигатель заводится и опять все нормально. при увеличении оборотов также не глохнет.
mipli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zippo
Авто: ВАЗ (ИЖ:)) 21043 2004г, Opel Zafira 2004г
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 19:43
похоже на отказ системы принудительного холостого хода (ЭПХХ). в моторном отсеке на правом крыле стоит электропневмоклапан. к нему по силиконовым трубкам подается разрежение из впускного коллектора, от него такая же трубка идет к карбюратору. Ту трубку что идет от клапана к карбюратору сними С КАРБЮРАТОРА. Ту трубку, что идет от впускного коллектора к клапану - СНИМИ С КЛАПАНА И ПРИСОЕДИНИ К КАРБЮРАТОРУ ВМЕСТО ТОЙ ТРУБКИ, КОТОРУЮ С НЕГО СНЯЛ. далее проверь что получилось, по идее должно все нормально заработать.
zippo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 02:25
У меня такая-же беда, но только при движении на газу. Никто ничего поделать не может Sad Чем выше скорость на момент переключения передачи, тем выше вероятность заглохнуть. Стараюсь скорости переключать как можно быстрее, чтобы не успел заглохнуть. На бензине- как часики.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:42
у меня такая фигня была когда я залил 95-го бенза, хотя до этого ездил на 93! Пока весь не выездил и не залил привычный, так и глохла блин!
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 11:56
Gосмотри на бензоносос, как он качает и нормален ли шток.
Если стоит не БСЗ - проверь зазор прерывателя в трамблере.
Еще возможно засорение воздушного фильтра.
Карб переливает/недоливает.
