Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Щит проржавел местами насквозь. Рожковый ключ разгибается, накидной через ступицу не лезет. Думаю чтобы не курочить подшипник посрезать головки болтов. Но с другой стороны - как потом из фланца остатки выворачивать. Какие наиболее приемлемые варианты снятия?
Garik36
Валенок
Попробовать погреть болты, лучше всего газом, если нет - хотя бы портативной горелкой. Ну и залить их тормозной жидкостью на сутки.
Валенок
плюс - вероятность отвернуть болты
минус - подшипник
Горелки нема. Сварка есть.
Валенок писал(а): Сварка есть.
Точной ситуации не вижу, но думаю, шо стоит рассмотреть возможность приврить гайки к нынешним болтам на шаг больше по размеру прям через отверстия в гайках... Плюсы...??? Свежий шестигранник и прогретый неслабо болт... должно вывернуться на ура...
