и чем тебе например не угодила ликойловское масло.
С лукойлом на морозе дубела коробка здорово
А о плюсах синтетики уже столько всего говорено, что просто
лень повторяться
Ищите и обрящете.
А минусов для использования в наших движках (именно поэтому, а не потому, что синтетика плохо) ещё больше!
Вы тоже верите в сказки про текущие сальники и вымытые отложения?
А контуры маслопроводов и их параметры были расчитаны аж более 40
Поэтому при применении синтетики, очень большая вероятность не достичь непрерывного масляного клина там, где это необходимо в обязательном порядке!
Даже самые элитные производители масел и то указывают что?
А то, что на авто образца такого-то (древние) следует применять масло такое-то....
Но не синтетику!
Не смешите мои тапочки. Как раз в этом-то отношении синтетика гораздо надежнее.
...блин в расзделе ГСМ можно каждый день открывать тему синтетика/минералка...
вон в тойеты вообще минералка рекомендована...
У вас самого какое залито?
Более того, если ту же ACEA внимательно почитать, приходишь к простому выводу, что синь для жигулей просто-таки обязательна
А что вы будете делать через год-два, когда SJ вообще не будет производиться?
Вспомните, например, когда и как они одобрили применение GL4 в коробках, чья конструкция не менялась десятилетиями.
Будете лить SL, SM, в которых присутствуют как минеральне, так и синтетические масла.
SL Масла для двигателей, выпускаемых с 2001 года. Обладают существенно улучшенными моющими, антиокислительными, противоизносными и энергосберегающими свойствами, пониженной летучестью и хорошей совместимостью с катализаторами и нейтрализаторами выхлопных газов.
Andreiko
Если ты так любишь свою машину, почему не льешь Мотюль 300V, или хотя бы 8100?
Неужели ты считаешь, что наш (пусть и хреновый) автопром изначально желает тебе плохого и не даёт допуск на применение синтетики в "классику"?
Каталог ГСМ ВАЗ 2004г
"Моторные масла группы ?СУПЕР? предназначены для применения в двигателях всех моделях автомобилей ВАЗ."
"MOBIL 1 0W-40 Б4/Д3 SL.SJ/CF"
Современные синтетические масла увеличивают моторесурс. Однако двигатели ВАЗ создавались сравнительно давно и рассчитаны на старые типы моторных масел. Применять самые современные и дорогостоящие масла, конечно, никто не запрещает, но это не всегда выгодно.
Проще и дешевле использовать недорогие виды (типы) масел - как минеральные, так и полусинтетические, а с падением компрессии в двигателе просто заменить кольца и, если необходимо, шатунные вкладыши. Есть также теоретические расчеты: синтетические высококачественные масла даже в чем-то вредны вазовским двигателям, разработанным в 70-е, не говоря о волговских с задним набивным сальником, которые рассчитывались, похоже, под "Автол".
Новые масла рассчитаны на совершенно другие нагрузки и температурные режимы. Может оказаться, что они будут малоэффективны, так как в масляной магистрали из-за недостатка давления вследствие пониженной для данного масла температуры многие детали будут испытывать ?масляное голодание?.
Желаете верить в магию вуду и душить машину помоями,
оправдывая это ветхозаветными предрассудками - ваше дело.
как я решился на синтетику?
У меня сосед по гаражу в свою пятеру шесть лет подряд льет
синтетику.
У меня сосед... льет... синтетику. При этом меняет ее через 20 тыс пробега!!!
И двигло как новое.
Желаете...душить машину помоями - ваше дело.
