проблемы с электроникой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с электроникой вывод темы на печать
ruslan161reg
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 01:35
Авто ваз 2112,на днях сделал капиталку,после чего начали происходить странные вещи.При включении зажигания начали моргать фары по очереди,стрелки на панели приборов скачут,магнитола живет сама по себе,выключается и тут же включается,аварийка вместе с включенным светом не хочет работать.Если глушу машину то завестись уже не могу так как мой аккумулятор разряжается моментом.Ставлю другой аккумулятор,завожу и проверяю генератор,зарядка не идет.Даю машине постоять с пол часа,завожу и снова проверяю генератор,зарядка пошла,снова глушу и завожу и тут опять заряд пропадает. Может кто то сталкивался с такой, проблемой помогите пожалуйста,откуда начинать искать?!!
ruslan161reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 10:12
Начни с вынимания всех предохранителей и включения цепей по очереди. Только сначала изучи за что они отвечают.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 12:31
Как поживают массы двигателя и кузова?
владмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 12:49
+12В на генераторе гайку проверить которая под чехольчиком - может не закручена, там же можно глянуть разъём D который даёт начальное возбуждение на "включение" генератора. Думаю в салоне делать нечего - раз делали капиталку (как я понял движка).
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslan161reg
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 02:23
Сегодня снял генератор,зачистил контакты на нем,зачистил контакты на клеймах,проверил массы,вроде все норм,катался пол дня,приехал в город, поставил машину и пошел гулять по магазинам.Ну думаю все проблемы решились.Прихожу через пару часов,включаю зажигание и обнаруживаю что на панели не горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.Завожу,скидываю клемма,а заряда то нету.Решаю ехать на одном аккумуляторе,проехав несколько километров,глушу машину,снова включаю зажигание и вдруг все заработало,снова скидываю клеммы,заряд пошел,но машина жестко бьет током.Уже и не знаю где искать то причину,может дело все же в генераторе?
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 03:18
на панели не горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи/
плохой контакт проводка возбуждения на гене.
(при откинутом ,- лампа не горит. это норма)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 18:30
Завожу,скидываю
Если речь про клеммы АКБ ... это делать в принципе не желательно , а на инжовой машине категорически НИЗЯ!!!
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
