kokrus
Перемыкая 1 (постоянный + с АКБ) с 3 контактом мы будто повернули ключ во второе положение. Если стартер исправен - двиган заведется и т.к. ключ повернут в первое положение останется заведенный... Все правильно?
Размер файла: 258,74 KB
Просмотрено: 2094 раз(а)
Legeboka
Правильно.
kenz
Только отверточку по толще нужно. gpn
Legeboka
Не нужно.
kenz
Legeboka аргументируй пожалуйста Drinks or Beer
Legeboka
При замыкании 1 и 3 контакта напряжение подаётся на втягивающее реле, а не напрямую на обмотку стартёра, чем имитируется штатное включение замком зажигания. 1 и 2 замыкают при неисправном втягивающем "отвёрточкой по толще".
а в этом какой смысл? если втягивающее не работает, тогда и бендикс не входит в зацепление.
ferton636
1 и 2 замыкают только для проверки неисправности втягивающего. Стартер будет крутить вхолостую не входя в зацепление с маховиком.
Как и писал Alexandr008
Legeboka
Есть в этом смысл или нет вопрос был не про это.
alexai
Посмотрите видео,все понятно и видно что нужно перемкнуть и как заводится http://www.youtube.com/watch?v=ITB4FBDv6Uw
