Одиночный стук при повороте.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Одиночный стук при повороте. вывод темы на печать
USkif125
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 08:40
Добрый день!
Извините за такую формулировку названия темы. Стук ведь не может быть одиночным?
Так вот. При повороте налево (при правом такого нет), в районе правого колеса раздается одиночный глухой стук. Похоже на легкий удар, или на то, как если оттянуть рукой кусок пластика (напр. подкрылка) и затем отпустить.
Доп. инфо.:
1.Стукает при повороте рулевого колеса градусов на 180, т.е. не при движении по трассе, а именно при поворотах на перекрестках.
2.При правом повороте этого нет (повторюсь).
3.Крутил руль на стоящем авто, стука не услышал.
4.Колесо за подкрылок не цепляет.
5.И еще, мне показалось, что подобный звук я услышал при езде по ямкам (так же одиночный). Не может это быть из-за амортизатора?
С Уважением
ВАЗ 21093 (карбюратор)
USkif125 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 08:53
очень похоже на шаровую
эльф093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:32
Наконечники рулевые проверь...
С ямы подергай их вверх вниз! Шатаца не должны!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUD
Авто: Audi 80
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:34
это опорный подшипник может быть
Если б море было пивом, я б не стал автомобилистом))
RUD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:36
2RUD а как проверить?
USkif125
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:01
Вот что еще нашел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35666&highlight=%F8%E0%F0%EE%E2%FB%E5&sid=cf552661662e9c700d236da3602ecf8d
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34341&highlight=%F8%E0%F0%EE%E2%FB%E5&sid=cf552661662e9c700d236da3602ecf8d
Только:
1.Я не понял, там про одиночный стук (удар), или многократный.
2.Правильно ли я вставил ссылки на темы ? Не нашел как правильно это сделать.
С Уважением
RUD
Авто: Audi 80
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:20
[quote="ГРиня"]2RUD а как проверить?[/quote
вывешиваешь со стороны стука, открываешь капот, снимаешь крышку со стойки и пытаешься рукой провернуть опорный. если получается вертеть туда-сюда, то скорее всего он. Менять лучше в паре. Хотя при определенном люфте его можно просто подтянуть. В любом случае лучше, ИМХо, ехать к сервисмену
UAU
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 17:29
Смотри сайленблоки!!!!!!!
Точно они.
Кстати если вывесить колесо то стук в сайленблоках хрен найдешь!!!!
Только на яме-на стоящей машине!!!!
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fandey
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2004 00:28
Было вот что. Затяни, от души, болт крепления рычага к кузову.
(не сломай).
fandey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
USkif125
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 09:19
Вот. Слава Богу, оказалось все немного проще. Только не знаю как это сказать по-русски. Короче. Если снять защитц картера, то там есть тяги квадратного сечения, на них одеты шайбы большого диаметра и накручены гайки. Опоры это, или как? Так вот. Правая шайба терлась о защиту картера. В результате и на защите образовалось небольшое углубление, и шайба сточилась на 2-3мм. Вот при повороте они (шайба с выемкой на защите) и попадали в положение при котором издавался этот неприятный звук.
С Уважением
13Александр13
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 01:39
Млин.. У меня тоже "одиночный стук", заметил с неделю назад при поворотах налево.. Полезу искать =)))
13Александр13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 05:40
100% Шрус, проверь пыльники!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:24
вот блин у меня тооочно такой же стук... тоже полезу проверять.
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:58
У меня тоже был одиночный стук при повороте на лево, при трогание и торможении. Летом отдал машину в сервис коробку делали, мне сказали что там болт ослаб, который крепит коробку. Я не шарю какой болт. После сервиса стука больше небыло. Smile
Gaher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:01
У меня такой стук был из-за ослабления крепежа листа защиты. Там где к листу уши крепления приворачивались.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
