ВАЗ-2111 шаровая разболтана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-2111 шаровая разболтана вывод темы на печать
sgrius
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 07:54
ВАЗ-2111: когда менял резонатор , заметил, что шаровой палец разболтан, видна резьба между гайкой и рычагом (несколько мм), есть небол. люфт колеса, скрипов и стуков при движении нет. Снаружи закрутить гайку не получается. Может ли он полностью разболтаться и вылететь, чем это грозит при движении? Сколько примерно стоит замена на сервисе?
sgrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 08:51
я бы не стал проверять
Развернуть
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMI8ZbB_9XDyAIVAfByCh0G0ArM&biw=1161&bih=709#
рублей 200 +-
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 12:04
Десятка не классика - шаровую не вырвет....Но я бы не тянул с заменой.У нас 150руб. одна сторона.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 15:01
sgrius, эээ, может тупо подтянуть надо?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 09:58
с дядей "Васей" меняли пыльник правого шруса заодно поменял и правую шаровую, минут 10-15 возился прикипел к рычагу, в конце поддался.
теперь в пробках на первой и иногда на второй если резко отпускать газ появился стук глухой. и если резко топнуть на первой тоже однократный стук.
снимал колесо и обнаружил незатянутый правый стаб затянул(старик забыл)), стук вроде уменьшился, но остался.
вывешенное колесо не люфтит все жестко осталось проверить монтировкой шаровую, пока нет времени да и дождь льет)
при проезде по лежачим п. все тихо, недавно ехал 600км по скоростным и разбитым дорогам без остановки, все как и прежде нет новых звуков, только в пробках и во дворе на первой беспокоит.
при заменее шарового еле выбивали долго постучали могло посадочное место в рычаге сильно сдеформироваться? или шаровая некачественная попалась? (марку не помню не ВИС, но брал у проверенного продавца)
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
