Подтеки масла На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
Автор | Сообщение | ||
pHiL На форуме 15 лет
Авто: |3|\/|\/\/
В очередной раз заглянув под капот увидел следующую картину: На стыке Г-образного отвода (тонкая металлическая трубочка на клапанной крышке) и соединяющего его шланга, ведущего к дроссельному патрубку большие подтеки масла. Снимал воздушный фильтр - следов масла нет. Вентиляция картера в порядке. Компрессию в горшках не мерял. Вопросы: 1. Что за хрень 2. От чего такое случилось 3. Какие последствия 4. На сколько попал 5. Что делать. Заранее спасибо. P.S. Двигатель 2111, пробег 35,5 тык. Масло синтетика Mobil1 Rally Formula 5w50. 8-) |
Anatol_2115 На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Авто: |3|\/|\/\/
Сергей_STS![]() На форуме 13 лет
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Про износ скажу следующее - 1. открываешь на работающем движке (можно погазовать) масляную крышку и рукой щупаешь струю газов из нее. Если сильно фырчит и дует - как минимум замена колец. 2. Поставить крышку на место, но не закручивать, просто положить - если при перегазовке она не приподнимается и не слетает - движок в норме. Еще эта самая трубочка со стороны карбюратора засоряется. Ее надо проковырять аккуратно сверлом, потом медной проволочкой. Я свой карб как-то разобрал - чистил енту дырочку минут 30, чтобы ничего не повредить. _________________ ВАЗ-2109 |
Авто: |3|\/|\/\/
Дык, у меня инжектор. Сегодня конечно, попробую по твоей методике поэкспериментировать. 8-) |
Хоть карб хоть инжектор - одна фигня, принцип тот же. Они только головками отличаются и количеством ломающейся электроники. Я свой карб всего 2 раза за 6 лет разбирал и 1 раз менял ремкомплект. Встал на трассе только 1 раз - порвался ремень ГРМ, мать его. _________________ ВАЗ-2109 |
Авто: |3|\/|\/\/
kentavr![]() На форуме 9 лет
Авто: 21150 продана за полтишок - сейчас Астра J космо, но овощъъ, So-me900, Каркам Q2
Вот подниму очень древнюю тему, что-то посвежее не нашел, а создавать новую не хочется. На днях чистил сетку в клапанной крышке. Но вот обнаружилось, что патрубок отвода газов в задроссельное пространство забит. Вопрос какое там отверстие по диаметру должно быть, если вообще оно там есть. Что- то в мурзилках нигде ответа не нашел. Просветите, пжлст. _________________ ![]() |
Dsoftgroup![]() На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
kentavr чисть сколько чистится, патрубок должен быть чистым, а вот жиклер этого отсоса картерных газов должен быть или возле дроссельного узла(инж)ИМХО, и в карбюраторе (карб авто) _________________ все что не делается - к лучшему не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит.. |
т808![]() На форуме 8 лет
_________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Dranik![]() На форуме 10 лет
SeGa4852![]() На форуме 8 лет
antoha-spb![]() На форуме 8 лет
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Почитал мурзилки, пришел к выводу, что у меня забит патрубок вентиляции картера первого контура. http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/2-13-4-promyvka-detalejj-ventilyacii-kartera-dvigatelya.html Причем на выходе из клаппанной крышки. Диаметр отв не регламентирован, забит похоже еще на конвейере. Но так и не понятно на что влияет непроходимость этого контура, контур уходит за дроссельную заслонку, вроде как работает только при ХХ, на выходе у дросселя должен стоять жиклер. Кто что думает? И вообще вы чистите систему вентиляции? _________________ ![]() |
kentavr при забитом контуре - масло будет валить со всех щелей из за избыточного давления в картере на холостых, на карбюраторе еще один нюанс - конденсат в кастрюле, но раз придумали что он есть - значит должен быть, и функционировать.. _________________ все что не делается - к лучшему не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит.. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
