Storma
Авто: spectra
Лёха198
не ну не тосол это точно, тосол не уходит. да и видно что масло.
проводишь рукой под бензанасосом все в масле,
да и не 30гр там, а довольно таки серьезно, много доливал.
Лёха198
ну как вариант - под замену баббитовую прокладку (эту толстую чёрную), но вопрос: почему у тя не засрался весь б/н от масла??? у меня он как будто мхом покрыт был!!!
Storma
Авто: spectra
вот под ним все в масле.
прочистил его мне парнишка в сервисе куда заезжал. с удивлением говорил типа как часто масло меняешь? 7 тык горю, тут горит стока гавна, как будто то залил подделку.
Storma писал(а): сказал купить прокладки толщиной 3мм.как определил понятия не имею)
Здесь прокладки нельзя бездумно менять.Они не уплотнительные,а ГЛАВНОЕ - регулировочные.Почитай про вылет штока бензонасоса.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html А чистоту в этом узле навести не сложно.Снять насос и притереть его фланец на шкурке,положенной на ровную поверхность.Одна хитрость,правда есть,пята рычага БН выступает за притираемую плоскость и ее на это время необходимо утопить и закрепить.
Storma
Авто: spectra
кароч послал я этих сервисменов, ибо криворукие. купил Пекаревский БН, поставил, прокладки тож поменял. посмотрим что будет, скатался пару км, пока сухо
Storma писал(а): Пекаревский БН, поставил,
Сильно гайки его крепления не тяни.Именно из за этого фланец коробится.
т808 писал(а):Сильно гайки его крепления не тяни.Именно из за этого фланец коробится.
+многа
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Storma писал(а): Пекаревский БН, поставил,
ну вроде сильно не тянул,
так уж с усилием чуть чуть.
да я уже готов был брать родной, потом продавец сказал что тут метал попроще и т.д.
Storma
Авто: spectra
проехал тыщу км.
провел рукой под БН и заметил опять там масло, чуть чуть, на руке ели виднеется, пару капелек.
менять прокладку? или попробывать расслабить? или же затянуть?
хочу шоб было сухо
а если все герметиком там намазать?) бред?)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Storma писал(а):хочу шоб было сухо
Там вообще у всех немного течёт.
Storma
Авто: spectra
MG_And писал(а):Storma писал(а):хочу шоб было сухо
болезень? забить?
MG_And
Storma писал(а):болезень?
да.
Ну можно шланг печки, который под бензонасосом, обернуть чем нибудь, что-бы масло невпитывал, а то раздует. Я сам скотчем малярным + изолентой обернул.
Storma
Авто: spectra
как поставил новый насос сначало ведь нормально было(
Storma писал(а):а если все герметиком там намазать?)
Герметиком надо покрыть тонким слоем обе прокладки под термовставкой и под насосом.Только прокладки должны быть новые или не замасляные.
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Storma писал(а):а если все герметиком там намазать?)
это я сделал
ну все ровно чуток сопливит
Storma писал(а):ну все ровно чуток сопливит
Ну если чуток,то не страшно.Это скорее потеет.Капель там не должно быть.
MG_And
Вчера поменял бензонасос, офигел какой неровный фланец у него, гайки затянуты были неочень сильно. Новые прокладки посадил на герметик, посмотрю что будет.
Вопрос:
Может ли фланец так изогнутся от температуры двигателя?
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Storma писал(а):ну все ровно чуток сопливит
ну да рукой проводишь чуть чуть мокро
думаю прокладку что ли махнуть еще раз.
тыщу отмотал, масло не куда не уходит) это радует) а куда все стекало там сухо
я так и думал кривится из за теплоты)) не правильно?)
Storma писал(а): кривится из за теплоты))
Кривится из за несовершенства конструкции.С двух сторон крепеж,а посередине шток периодически давит.А прожать рычаг насоса не легко,пружина сильная.Вот площадка постепенно и гнется.Температура ни при чем.Там от двигателя всегда горячо.
Storma
Авто: spectra
тоесть искривился поменял? потом снова так же?
Он не сразу кривится.
Storma писал(а):тоесть искривился поменял? потом снова так же?
Лёха198 писал(а):у меня он как будто мхом покрыт был!!!
Или вот так ездить.
Storma
Авто: spectra
т808 писал(а):Он не сразу кривится.
Или вот так ездить.
сильнее затянуть может?
Zheka71
Авто: Lada 2114 1,6/8V 2010г.
Всем доброго дня! Пишу сюда, дабы не плодить похожие темы.
Замечены подтеки масла на нижнем конце шланга вентиляции картера (рядом с масляным щупом). Я так понимаю, скорее всего забита вентиляция и надо чистить. Вопрос в другом: обязательно ли это делать, если двигатель работает нормально (единственное – гуляют холостые обороты на холодном движке, но меня это не напрягает)? Чем грозит, если не чистить? Заранее спасибо
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Zheka71 писал(а):Замечены подтеки масла на нижнем конце шланга вентиляции картера (рядом с масляным щупом)
Хомут подтяни для начала.
Zheka71 писал(а):Чем грозит, если не чистить? Заранее спасибо
Сначала масло жрать начнет, а позднне еще и польется через все щели, т.к. его начнет давить через сальники и прокладки.
Zheka71 писал(а):Замечены подтеки масла на нижнем конце шланга вентиляции картера (рядом с масляным щупом).
Видимо шланг настолько задубел от старости,что усилия хомута уже не хватает уплотнить его на штуцере.
Замени шланг.
