Проблема, обороты + давление топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема, обороты + давление топлива. вывод темы на печать
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2015 10:30
Парни помогите! Безобраточная система питания, движитель 21126. Не набирает обороты выше 4000-4500, замер давления на рампе, на холостых 4.2кг., при перегазовке падает практически до 2кг. на бензонасосе напрямую с отсоединёнными шлангами 7кг.. Заменены сеточка в баке и фильтр тонкой очистки, изменений никаких. Собственно вопрос: бензонасос помирает (ему кстати 4 месяца отроду) или РДТ, спасибо за ответы.
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2015 15:57
dzelik
Если без РДТ давит 7 килограмм, то дело в РДТ.
Только надо смотреть, как давит ? Если стрелка долго поднимается - то хана бензонасосу.
Если стрелка резко заваливает 7 килограмм - тогда насос в порядке.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2015 18:17
AMAROCK писал(а):
dzelik
нет, давит 7 кг на самом насосе без регулятора, но резкости небыло...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
сейчас поставил другой насос, немного б/у, при перегазовке падает до 3кг., на предыдущем падало до 2кг.
