Спецы объясните почему в двигателе 21124 компрессия 15 очков.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
angelssx писал(а):Спецы объясните почему в двигателе 21124 компрессия 15 очков.
Ты угараешь что ли над нами?
Двиг капиталить надо! Ох уж эти 124 моторы
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Масло жрёт? Если нет - выкинь компрессометр или забери деньги у диагноста.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Февральский кот писал(а):angelssx писал(а):Спецы объясните почему в двигателе 21124 компрессия 15 очков.
а чем плох 124 мотор?
Солярко
Авто: Кашкай.
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Pavlo300979 писал(а):Февральский кот писал(а):angelssx писал(а):Спецы объясните почему в двигателе 21124 компрессия 15 очков.
компрессия слишком большая:)
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
а почему большая...
может ТС имел ввиду 15 очков на все 4 горшка вместе
Pavlo300979
А что на этом зацикливоться? Есть ну и хорошо или это может нанести вред?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Не надо путать компрессию и степень сжатия, разные величины и измеряются они по разному.
Солярко
Авто: Кашкай.
По моему он про компрессию говорил, а степень сжатия на данном моторе 10.3 и с возрастом не меняется.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Солярко писал(а):По моему он про компрессию говорил, а степень сжатия на данном моторе 10.3 и с возрастом не меняется.
Все правильно, тока такие вопросы задают как раз когда не знают, что это разные величины.
Солярко
Авто: Кашкай.
Но на всякий случай проясню: степень сжатия-это отношение объема рабочей смеси в начале такта сжатия к её объему в конце такта сжатия. Эта величина задается конструктивно и не может измеряться,её надо смотреть в "Технической характеристике" а не пытаться измерить. Автор подключайся к диалогу.
всем спасибо, огорчили, придётся убить выходные для переборки движка.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
angelssx писал(а):всем спасибо, огорчили, придётся убить выходные для переборки движка.
С такими вопросами ты главное не убей движок переборкой движка...
Солярко
Авто: Кашкай.
angelssx
Ты бы хоть какой пробег написал. Масло жрет?
вобщем до меня на машине ездила баба движок засрала минералкой думаю кольца залегли соответственно компрессия поднялась попрубую для начала римет в цилиндры залить
Солярко
Авто: Кашкай.
Если машина не беспокоит то не запаривайся, есть мнение, что это нормальная компрессия.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Вот у меня тоже мотор 2112. После переборки проехал больше 5 тык компрессия больше 16. Компрессометр зашкаливает. Мерял двумя разными компрессометрами. Одно и тоже. Причем на других машинах эти же приборы показывают нормальные значения.
serg21124x
Авто: ВАЗ-21124 2007г.
я не вижу смысла перебирать если машина работает нормально и масло не жрет. не мешайте работать мотоу может ему так удобней.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
слабоватые какие-то у вас моторы
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у меня вообще по 11.5. Я как то не задумывался что маловато. Расход по городу 10, трасса 5-6.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сегодня ради интереса померили компрессию в двух машинах.
21124, 2008г, 61ткм (моя машина) 15,1...15,7
2112, 2002г, 150ткм (машина приятеля) 15,5...16,5.
Компрессометр был новый "Измерит".
Чёт тоже до хрена получилось.
Pavlo300979
Да не фиг голову забивать. Другие "ищут" компрессию,а ее нет,а здесь все нормалек и опять не нравится. Мое мнение если движка работает нормально,масло не хавает,динамика в порядке,да пусть она там хоть 20 очков. Не лезь в двигатель и не мешай ему работать!
agend
я тоже так думаю,не мешайте машине работать! +1
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Подскажите.
Замерял сегодня компрессию. Двигатель 8 клапанный. ВАЗ 21122.
Компресиия 12/15/14,5/16
До этого делал раскоксовку LAVR 202, но или сделал не правильно или просто не помогла.
Стоит оставить так, или начать чтото делать. Масло не ест. Заводится нормально.
Стоит ли сделать раскоксовку но без замены масла с помощью Хадо Антикокс.
