Вчера замолчал вентилятор СОД. Проверил предохранители. Тот что около реле первой скорости вентилятора оказался перегоревшим. Поменял его. Вентилятор заработал. Потом опять перестал работать Предохранитель цел. На выходе в разъеме питания вентилятора при срабатывании реле напряжение 12 в. есть. Рукой вентилятор вращается свободно. Попробовал пробросить от него провода напрямую на аккумулятор. Тишина. Промерял целостность цепи на клеммах вентилятора, показывает что цепь цела. Зуммер на мультиметре срабатывает. Когда вентилятор включен в цепь, пробую снять колодку, вентилятор не вращается но звук у двигателя заметно меняется или это у генератора, словно просадка от большой нагрузки. ВОПРОС-У МЕНЯ КОКНУЛСЯ ВЕНТИЛЯТОР?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
ZenitarST
какая машина, комплектация итд...
Калина 2009 года с кондеем,
mdiman21043
ZenitarST
Что с вентилятором кондея? Они там запараллелены через резистор.
al08
Попробуй снять фишку с ДТОЖ. Карлсон должен включиться в авар.режиме.Если не включился,то либо карлсону писец либо ЭБУ сам себе мозг выносит.
mdiman21043
al08
2ум сразу писец придти не мог.
