nudnji
На форуме 10 лет
Авто: Калина-1 1.6 2009 г.в.
Лью масло SHEL полусинтетику!Стоит ли переходить на ситетику,какие плюсы?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
зимой меньше застывает, и дороже раза в 1.5
И течь может начать в самых неожиданных местах
nudnji
На форуме 10 лет
lml-83 писал(а):зимой меньше застывает, и дороже раза в 1.5
Тоесть лучше остать на полусин.?
HKS
Авто: 2112 8v
да, чистая синька жидковата для наших тазиков, однозначно.
lml-83
nudnji писал(а):Тоесть лучше остать на полусин.?
я на 21093 менял на лето полусинь, а на зиму синтетику. Разницы особой не замечал.
Сейчас на гранту тоже хочу синь залить на зиму
leon1180
Авто: Ракета + 21214
HKS писал(а):да, чистая синька жидковата для наших тазиков, однозначно.
откуда такая инфа?? из 90х???Это все от глупости.. Почему течь в моторе что то будет??? Опять глупости ... Почему жидковата??Что минералка что синька по "жидковатости" при рабочих температурах примерно равны. В холод "синька" будет лучше при заводе.. В кавычик взял, потому что синьки по сути уже и нет.. Раньше синькой называли масла на основе ПАО.. Сейчас 90% всех синек на рынке это гидрокряк.. По сути доделанная минералка. Маркетинг дело сильное... Масел на ПАО осталось очень мало.. Они очень дорогие и вряд ли вы ее будете лить в ВАЗ...
TDream
nudnji писал(а):Лью масло SHEL полусинтетику!Стоит ли переходить на ситетику,какие плюсы?
А какие минусы в том что ты заливаешь?
Если денег не жалко - лей синтетику, хуже не будет, а в морозы будет лучше (если нулевка). По мне так достаточно полусиньки для наших движков.
Да.
lml-83 писал(а):И течь может начать в самых неожиданных местах
Ерунда.
Тебе решать...
nudnji
На форуме 10 лет
TDream
Спасибо! Останусь на полусинтетики всётаки...Кстати раньше лил лукойл супер
И мне казалось что движок мягче что ли работал
Наверное все же кажется
lml-83
nudnji писал(а):Кстати раньше лил лукойл супер
вполне нормально масло, ни чуть не хуже того же шелла, тока дешевле
nudnji
На форуме 10 лет
lml-83 писал(а):nudnji писал(а):Кстати раньше лил лукойл супер
Сам пользовался им не долго,до ремонта движка,Мастер кстати коротый дела,весьма не плохой дадька при вопросе какое Мало залить после ремонта сказал лей Лукойл и не парься! Ну я много наслышен о нагаре что оставляет лукойл,решил залить Шелл,ну и теперь не охота менять
nudnji
На форуме 10 лет
Переубедили меня,не хочу больше это масло
Теперь колеблюсь между ZIC и Visco
lml-83
в корне не понравилось, двигатель тарахтит как то на нем
Последний раз редактировалось: lml-83 (29 Октября 2014 09:13), всего редактировалось 1 раз
nudnji
На форуме 10 лет
lml-83 писал(а):
в корне не понравилось, двигатель тарахнит как то на нем
Взял ZIC попробую! У еас Visco только в одном магазине есть,да и то магазин сомнения вызывает,у них Шелл синттетика 5w40 1000 р. стоит,настораживает как то,При случии потом масло такое хрен найдешь...
lml-83
nudnji писал(а):у них Шелл синттетика 5w40 1000 р. стоит
Лысик
На форуме 10 лет
nudnji писал(а): Шелл синттетика 5w40 1000 р. стоит,настораживает как то,При случии потом масло такое хрен найдешь...
не синтетика,а GTL. У вас юлмарт есть?там Шелл в свободной продаже.За тысячу скорее всего HX7 был.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
nudnji писал(а):lml-83 писал(а):nudnji писал(а):Кстати раньше лил лукойл супер
ЛУКОЙЛ Супер это уровень эксплуатационных свойств API SG. Шелл это скорее всего API SL, SM или SN. Совершенно разные масла. Не надо сравнивать мухи с котлетами.
Можно еще в ЗР почитать, как они ЛУКОЙЛ Стандарт сравнивают с синтетическими продуктами конкурентов.
Автору рекомендую остаться на полусинтетике и не тратить деньги непонятно за что.
Vlad B
Для тазика самое лучшее масло всегда был Esso 10W40.
в123вв
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Эта таблица помимо того, что позновательна, довольно относительна. Нужно иметь ввиду, что от одного уровня до другого может быть разница всего в несколько процентов, либо наоборот в несколько раз.
Лысик
На форуме 10 лет
Sanya220 писал(а):Мне щел не очень
вкус не понравился?
Лукойл Авангард 5-40 ,дешево и сердито! и чисто
vovabs
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Привет всем!
Скоро предстоит замена масла и думаю как правильно поступить.
С момента покупки (20 тис тому назад) менял масло 3 раза заливал 10w40 ELF.
Прошлую зиму при морозах -15 после дневной стоянки на работе первые 5-10 сек работы холодного двигателя было слышно стук (предполагаю что холодного поршня) возможно масленная голодовка, хотя лампа давления гасла сразу.
Так вот и думаю себе - может залить все таки 5w40? Масло на морозе будет по жиже и быстрее дойдет к деталям двигателя.
Или после 10w40 не стоит применять 5w40?
Промывки не использую...просто слил 10в40 и залил 5в40. Если немного смешается - ничего плохого?
Слышал что 5в40 лучше вымывает отложение и может засорится система смазки если залить после 10в40 или это бред?
TDream
vovabs писал(а):просто слил 10в40 и залил 5в40
И все, катайся.
А стук 99% не из-за масла, и стучат скорей всего гидрики.
vovabs писал(а):Слышал что 5в40 лучше вымывает отложение и может засорится система смазки если залить после 10в40
vovabs
На форуме 10 лет
TDream писал(а):А стук 99% не из-за масла, и стучат скорей всего гидрики.
Да нет, гидрики я знаю как стучат - бывает иногда сек 2-3 когда машина долго простоит и масло стечет, а этот стук иной - "кло-кло-кло" колокольный. От -5 и выше его, слава Богу, нет. Думаю может масло будет по жиже, будет лучше - быстрее дойдет к поршням.
Вот тема моя :
http://ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=8446
mikong
Авто: 21114
vovabs писал(а):Прошлую зиму при морозах -15 после дневной стоянки на работе первые 5-10 сек работы холодного двигателя было слышно стук (предполагаю что холодного поршня) возможно масленная голодовка, хотя лампа давления гасла сразу.
Вполне возможно, но дело не в масляной "голодовке", а скорее всего не в той группе поршней установленной с завода, на автоВАЗе частенько не те поршни впендюривают...вот он и постукивает пока тепловой зазор не выберет. Но пусть стучит не заморачивайся, часто с таким стучком авто по 300т ходит без проблем и расхода масла.
vovabs писал(а):Слышал что 5в40 лучше вымывает отложение и может засорится система смазки если залить после 10в40 или это бред?
Чисто не там где убирают, а там где не мусорят. 5-40 как правило имеет более высокие допуски чем 10-40, соответственно оставляет отложений после себя меньше.
