De.neyrON
Авто: Калина
Хочу сменить банку прямоточную 51мм на непрямоток 51мм, гул в салоне на дальняки напрягает после установки валов. Знаю про шнивовскую банку, но с моим задним бампером не вариант она, может есть другие варианты, от ауди и т.п?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
De.neyrON
ауди банка прямоточная... предлагаю глушитель фирмы фокс... отличный вариант и по цене и по звуку... проблема только с его расположением под машиной, здоровый он...
De.neyrON
Авто: Калина
Drifter писал(а):De.neyrON
Мне надо НЕпрямоточный глушак на 51мм, тихий прямоток дает сильный гул на трассе, шумку не предлагать
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
фокс тихий?
...ну только если на турбе
Drifter
Дэф года 2012
De.neyrON
а для чего тебе именно на 51мм глушитель? купи обычный, поставь и ездий...
Добавлено спустя 51 секунду:
odolen
ну, достаточно тихий... ХАС помнит что у меня за глушитель был и как мы на настройке не могли детон услышать из-за него...
De.neyrON
Авто: Калина
Обычный в яме лежит, целый, но труба не 51. Выпуск весь стоит на 51 трубе, прямоточная банка с валами дает громкий звук, гул, который давит на трассе, хочу тише, думаю обычная банка не сильно задушит мотор, валы окб 42/40
odolen
De.neyrON
ни чо не задушит,ставь смело сток.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
De.neyrON
Авто: Калина
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Дык на Калине штатный разве не 51?
У меня весь выхлоп 51 с завода если память не изменяет. Поставь сток и не мучай голову. Завод естественно. Не знаю сколько стоит глушитель. РЕЗ у нас 3500.
Глушитель поставил обычный нержу около 2 рублей.
De.neyrON
Авто: Калина
nestor писал(а):Дык на Калине штатный разве не 51?
51 труба идет до резонатора, перед ним заужение до 48 и до конца, до конечной банки идет 48, как на калине, так и на приоре, не видел еще заводского варианта на 51 трубе, кроме как на шниве
odolen
Да хватит тебе этих 48 на оконечке за глаза...что за гигантомания у тюнеров.
СААБовский глушак есть на 51 трубе, но не прямоток. Друг заказывал тот самыйлегендарный глушитель, по странно низкой цене, пришел не прямоток))) Был чуток шумнее стока.
Drifter
Дэф года 2012
De.neyrON
а какое соединение перед оконечной банкой? стоковое кольцо с хомутом?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
х123ас писал(а):СААБовский глушак есть на 51 трубе, но не прямоток. Друг заказывал тот самыйлегендарный глушитель, по странно низкой цене, пришел не прямоток))) Был чуток шумнее стока.
Аи почему оказался не прямоток? Не то прислали или специально заказывал не от модели 9000 турбо ?
odolen
каталожник есть этого глушака? надоели эти пердотоки.зимой вварю доп резонатор+глушак бы на непрямоточный сменить надо. если б не 1.8 собирал воткнул бы тупо приору.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Потому что все эти глушители г@$но
На тупере стоит клапан внутри сток банки и под действием потока газов открывается и превращается в прямоток.
De.neyrON
Авто: Калина
odolen писал(а):Да хватит тебе этих 48 на оконечке за глаза...что за гигантомания у тюнеров.
Надо 51мм, 48 мала, делаю сравнение по иномаркам, хотя у той же гранты спорт 51 труба, далеко ходить не надо
Добавлено спустя 40 секунд:
А номер никак не найти?
Добавлено спустя 44 секунды:
Треугольный фланец
De.neyrON писал(а):А номер никак не найти?
На сколько я помню, он исходил из артикула 215-211, и там уже брал дешёвый волкер - он в экзисте и сейчас появляется. Уточню у него сегодня, если он конечно помнит ещё...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Музыку еще не предлагали?
Drifter
Дэф года 2012
De.neyrON
Сравнивать с ино вообще нельзя... А вообще, не парься и ставь сток... Всего там хватать будет...
De.neyrON
Авто: Калина
х123ас писал(а):De.neyrON писал(а):А номер никак не найти?
Полистал каталоги, там ставили два вида глушаков, на атмо версию (2х компонентная) и турбо+атмо (3х компонентная). По картинкам выглядят одинаково, видимо разница в прямоток/непрямоток, геометрически должны быть одинаковы, только нерпямоток нифига не дешев
Он его купил за меньше 2 тыр, насквозь не просматривался...
А вообще я вот сегоднч настраивал калину с валами 8.9 и ресом пассик (вроде), на ввхлопе паук и родные средняя и задняя часть, по сравнению с другими машинами схожей конфигурации она ехала ничуть не хуже.
De.neyrON
Авто: Калина
х123ас писал(а):Он его купил за меньше 2 тыр, насквозь не просматривался...
на всякий узнай про номер, что б наверняка
Смет
De.neyrON
тот самый глушак:
