Подскажите по пеключению сцепления калина е-газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Подскажите по пеключению сцепления калина е-газ вывод темы на печать
alex418
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2015 20:22
Добрый Всем вечер. Калина 8кл. е-газ. Заметил, что при переключении передач обороты мотора не успевают падать к мин. Специально посмотрел, сколько будет пауза во время переключения с отпущенным газом- 2-3 сек. стрелка тахометра держится- это так и должно быть? На механике обороты без пауз при переключении.
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2015 20:40
На своей наблюдаю только подскок оборотов при включенном кондере.Без кондера все в норме.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2015 20:45
alex418
Нада подключиться с ЭБУ и проверить работу датчика педали сцепления. Угу, есть такой.
Если все норм то это норм поведение, проверить просто, во время движения отпустить газ, выключить сцепление, выключить скорость, включить сцепление на нейтралке, обороты должны упасть до хх. Если зависнут на 1800-2000 то датчик педали сцепления скорее всего не исправен. ИМХО, вангую.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2015 22:28
mdiman21043 писал(а):
alex418
Гонял по двум программам один раз выдал ошибку,Р0504, но я стер ее и больше не вылезала. Давно хотел его проверить. Спасибо попробую так.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
