alex418
Калина 12 г.универсал. Хочу поделиться советом. Пластиковая панель, где расположены подсвечники номера с нова протирает крышку багажника по периметру острыми краями. тоже делает и накладка под номер. В итоге в этих места поперла коррозия. Все места зачистил и методом локальной оцинковки прошелся по поверхностям, неважно кто как делает. Потом карандаш в цвет. А на накладку( острые края подрезал) и на сам номер одел резинку для молдингов без пластиковой поставки.. Теперь ржи не будет. Кстати, такое есть и на многих иномарках.
mdiman21043
alex418
Хм, мож она у тебя разболталась или была не прикручена как следует? Как она крепится кстати?
alex418
mdiman21043 писал(а):
alex418
нет она крепко сидела. Крепится 4 болтика с гайкой на 8. Под пластиковой обшивкой задней двери.
snow02rus
alex418
Можно подробнее как делал оцинковку?
alex418
snow02rus писал(а):
alex418
методом осаждения электроцинка с паяльной кислотой. по типу прибора "цинкарь". Набери в поисковике. вообщем ауди-фольксваген получается.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
alex418 писал(а):
snow02rus писал(а):
alex418
Могу написать позже, просто долго.
-alex-
На приоре тоже так. Тоже ржа пошла.
Надо сновья снимать накладку и ставить через паронитовые прокладки чтоб между кузовом и накладкой был зазор.
al08
Сегодня тоже снял саблю.Краску за 3 года и 53тыс.км в углах протерло,но только до грунта.На сабле сточил острые углы,под шпильки крепления подложил шайбы из велосипедной камеры, где терло - наклеил кусочки двухстороннего скотча и поставил накладку на место.Сейчас по кругу зазор около 1мм от накладки до кузова.
alex418
да,да у них тоже прет
а чего не подкрасил карандашиком, надежнее будет.
al08
Так протерло только до грунта,а карандаш в нашем колхозе не найти. Даже пузырек с кисточкой серо-бежевого цвета не могу найти.
temych_p
как-то сосед все лето цинковал космича своего, один хрен сгнил Smile
alex418
локально это помогает
