САУО Заслонка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> САУО Заслонка вывод темы на печать
yurchick799
На форуме 3 года
Авто: ваз 21104, 1,6 16v, 2006
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2015 22:03
Доброго всем... непонятная мне ситуация - при переключении левой крутилки (t) в крайнее положение "тепло" заслонка почему-то закрывается, а ведь она должна вроде как открываться, ну и в положении "холодно"-открывается( т.е. поток воздуха идет через радиатор). Блин, что я делаю не так?????
Ай белив ай кен флай
yurchick799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2015 10:18
Ти визуально наблюдаеш за положением заслонки (может путаешь) или все таки на заведенной машине в полож. мин. дует горячий а на макс. холодный?
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2015 21:01
yurchick799
Тебя больше должно волновать какой температуры воздух дует из сопел а не положение заслонки Wink
Но вообще да, я вчера только снял центральную решетку и дивился как блок управления мается фигнёй дергая туда-сюда на одном месте заслонку при перещелкивании ручки задатчика температуры: никаких промежуточных положений, только "закрыто", "полуоткрыто" и открыто. Наверное резистор давно стёрся...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2015 14:35
Такое поведение заслонки когда потолочный датчик отключен или неисправен. Работает либо МИН, либо МАХ положение рукоятки. Можно выставлять и нужную температуру. Крутишь на МАХ , как тепло пошло, крутишь в сторону - и заслонка там останется.
Бебята выводили нефиксированные выключатели от стеклоподъемников и подсоединяли к САУО. Теперь можно регулировать кнопкой, а не крутилкой. Поищи инфу, в инете есть.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2015 20:33
AMAROCK писал(а):
Ребята выводили нефиксированные выключатели от стеклоподъемников и подсоединяли к САУО. Теперь можно регулировать кнопкой, а не крутилкой. Поищи инфу, в инете есть.
О, тоже вариант Good
Domestic cars only!
yurchick799
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2015 18:20
Все. Нашел беду, просто поменял полярность на ммр( поменял провода местами), но появилась другая не то чтобы беда , но все же. при переключении рукоятки t заслонка либо совсем открывается либо закрывается т.е. пром. положений нет. Датчик на потолке новый( конечно не факт что рабочий, может кто скажет как его проверить).
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 10:06
yurchick799 писал(а):
датчик на потолке новый( конечно не факт что рабочий
правильно мыслишь
я зажигалкой проверял. ставишь на 24 градуса и зажигалкой подогреваешь его, должен пойти холодный воздух
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
