Задумал на выходных приклеить пару листов вибропласта и сплена к потолку(после проклейки дверей и установки противошумных болтов, при их закрывании все тихо, однако ощутимо бухает потолок).
Почитал мануалы по установке шумоизоляции, уяснил, что потребуется открутить плафон, крепления козырьков, ручки потолочные. Также, насколько я понял, потребуется снять обивки передних стоек. Так вот попытался руками пошевелить их, не сильно то они и шевелятся
. Как они крепятся? Кто снимал, поделитесь опытом.
Спасибо за ответы по существу.
GPV
E-mail сообщи "мурзилку" с картинками "сброшу"
KOT
someCV7791 писал(а):Задумал на выходных приклеить пару листов вибропласта и сплена к потолку(после проклейки дверей и установки противошумных болтов, при их закрывании все тихо, однако ощутимо бухает потолок).
Почитал мануалы по установке шумоизоляции, уяснил, что потребуется открутить плафон, крепления козырьков, ручки потолочные. Также, насколько я понял, потребуется снять обивки передних стоек. Так вот попытался руками пошевелить их, не сильно то они и шевелятся . Как они крепятся? Кто снимал, поделитесь опытом.
Также открутить зеркало заднего вида. Накладки крепятся на 3-х пистонах. Вынимаются безболезненно пр помощи плоской отвертки.
Но можно и поменять их при установке. Больше ничего откручивать-снимать не надо. Обивка повиснет на задних пистонах.
GPV писал(а):E-mail сообщи "мурзилку" с картинками "сброшу"
vlukiyanov@mail.ru
благодарствую
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Вибропласт на потолок ??? Ты случайно не чего не перепутал
ЕЖ писал(а):someCV7791 писал(а):Задумал на выходных приклеить пару листов вибропласта и сплена к потолку(после проклейки дверей и установки противошумных болтов, при их закрывании все тихо, однако ощутимо бухает потолок).
А в чем проблема? В стандартпластовский комплект входит как раз вибропласт а поверх него сплен...
Шурик
GPV
Можешь и мне кинуть Мурзилку?
bolshakov_dv@nomos.ru
Сенкс.
Сергей.
накладки средних стоек тож на снимать
задние клипсы лучше не снимать
хотя я снимал - ничего сложного
клеить листы лучше вдвоем, в принципе еще не хватает только 0,5 чел
жАна сойдет
нуно только вдвоем приподнять с обоих сторон лист
на dop.ru кажется все есть ...
GPV
Dimas (Sapfir) писал(а):GPV писал(а):E-mail сообщи "мурзилку" с картинками "сброшу"
GPV
Сенкс.
На ДОП.РУ эта мурзилка (видимо переехала).Делал так же, тока задние клипсы не извлекал обивка крыши на них "весела" (у меня 2112)
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Я снимал полностью потолок, клеил вибропласт и СПЛЕН 8мм.
Саму обивку вытащил через багажник, хотя и запарился малек:)
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Обивка потолка спокойно вытаскивается через заднюю дверь, не надо никакого багажника.
Виктор П.
Тоже думаю заняться шумкой, а в чем проблема со снятием 3-х пистонов на крыше?
kyzmyk
Exodus писал(а):Обивка потолка спокойно вытаскивается через заднюю дверь, не надо никакого багажника.
Эээээ, Андрюха, а как ты ее через заднюю дверь вытащил-то????
У меня ни как не получилось:)
Я вот свою новую тоже собираюсь "шумить"
, но наверное ближе к середине августа.
Кузов хочу сделать так Вибропласт - СПЛЕН 08 - Визомат МП.
Мне вот интересно на сколько визомат МП хорошо держится на вертикальныйх поверхностях, если его не греть феном?
UDima
Авто: 099i & 101
Виктор П. писал(а):Тоже думаю заняться шумкой, а в чем проблема со снятием 3-х пистонов на крыше?
То же никак не пойму чО за проблема?..
Когда ставил врезную антенну на крыше вот такую / . То именно эти пистоны и снимал.
Сам пистон состоит из двух частей, одна, как втулка вставляется в отверстие (типа анкер), другая (типа гвоздь) вставляется в анкер и клинит всю конструкцию
GPV
UDima писал(а):Виктор П. писал(а):Тоже думаю заняться шумкой, а в чем проблема со снятием 3-х пистонов на крыше?
На 2112 клипсы другие(одна деталь).Не снимал по причине их "одноразовости"(одну сломал).Так как "шумил" на даче решил "не рисковать".
UDima
Авто: 099i & 101
GPV писал(а):На 2112 клипсы другие(одна деталь).Не снимал по причине их "одноразовости"(одну сломал).Так как "шумил" на даче решил "не рисковать".
А че доехать от дачи до стоянки без клипс нельзя?
Потом в автомагазине купитьи поставить.
Или в Самаре клипсы редкость
