Тема для флуда (часть 4)
На страницу : 1, 2, 3 ... 194, 195, 196  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Тема для флуда (часть 4) вывод темы на печать
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 23:33
 i  ZF_Turbo:
Тема для флуда (часть 3)
Народ,подскажите кто в теме..нужна ли смазка для системы зажигания?
Чтоб проблем со съемом катушек не было...
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 23:40
Эмммм.. Для какого-то из элементов системы? 63
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 23:42
hehe что то новое.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Долбодятел
На форуме 6 лет
Авто: сарай миллионник
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 23:43
знаю что с форсунками дизельными бывают проблемы при демонтаже, но чтоб катушки Unknown
Долбодятел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Driver
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 23:45
Я снимал, никакой смазки там не было. Хотя по идее должна быть заводская.
Медный контакт там...или что-то навроде того емнип. Зачем ему смазка?
ХЫ )
G-Driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 23:47
Долбодятел писал(а):
но чтоб катушки
Это ВАГ, детка Good
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
G-Driver писал(а):
Зачем ему смазка?
Да там такая конструкция, что катушки практически запрессованы в колодцы (якобы для герметичности).
G-Driver
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 00:05
скорее как пробка от бутылки..по усилиям вынимания что-то похожее Pardon
З.Ы. смысл замены свечей по регламенту я так и не понял. старые еще норм были Pardon
ХЫ )
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 00:11
А надо ездить пока сломается?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 00:16
У кого как видимо. На поло какими то съемниками снимают.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 00:18
Отверткой слегка поддел и все вынулось. Некоторые вообще руками расшатал и вынул. Pardon
G-Driver
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 00:26
пруток согнул неск раз - вот и съемник hehe
ХЫ )
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 01:03
Именно катушки...сегодня поменял свечи (родные с завода) ни одной проблемы в компе с системой зажигания...пропуски как я понимаю,в допуске..(чек не горит,ошибок не фиксирует)
пробег 77тык.
заехал к ОД VAG знакомый...поменяли..говорит,прикипели шо пи#%@ц...4 цилиндр..пораньше надо менять,говорит..
А я ему,а зачем...проблем нет,Вася молчит...что надо то?
надо говорит..смазку для СЗ купи..либо,раз в 20 тык крути свечи..
Что думаете?
Есть у меня такой...но сегодня,он начал выгибаться,при первой же попытке на 4 горшке.. facepalm
G-Driver
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 01:29
Что думаете?
Я думаю, что полезу теперь туда не скоро.
А смазки не было с завода...абсолютно сухие контакты, спецом смотрел.
Значит не такой.
У меня латуневый, мм 5-7 диаметром был. Такой не выгибается
ХЫ )
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 01:37
Да он не выгибается..его не вытащить Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 08:50
Чем хуже крепление катушки болтиком? Спецом что ли так сделали, что бы в сервис ехали?
genich
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2017 13:32
На тиге снимал руками спокойно. Там защелки самое неприятное отстегивать. На новых катушках, которые сам покупал, была смазка похожая на силиконовую.
Специально никогда ни на одной машине не мазал. Может потому, что раз в 15ткм проверяю свечи?
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 09:39
Ну что, песдец не за горами, ураган2 ВС
объединяют в сети на манер автодории
1 камера варшавка в центр у дома 85, вторая каширское шоссе д8 к5, фактически стоит на варшавке. Расстояние по яндексу 1460метров.
Тайм штамп первой камеры 9 секунд, второй 57 секунд, итого 48 секунд на преодоление участка, и приз победителю специальных соревнований.
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 10:16
facepalm facepalm
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 10:29
facepalm facepalm facepalm пора сливать эрку и брать гольфа 1.6 атмо походу
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 10:33
они от своей жадности добьются что упадут сборы тн тк на овощах его нет.
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Долбодятел
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 10:45
тут еще и налог за пользование дорогами хотят сделать. по пробегу facepalm
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 10:47
ЗЫ новойриге вагина, в том году ездил на дачку по первому снегу, так вот одна камера сразу за мкадом, а далее трасса показывает на сколько вы законопослушный водитель, или насколько мощщный авто hehe
сейчас на мапкаме насчитал десяток камер до первой бетонки, после первой видать бабла не хватило, пока чисто 63
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 10:54
Санёг
после первой там да, топить можно на все бапке. но думаю недолго осталось. Калужку новую уже всю столбами под камеры затыкали - а так хорошо было этим летом...
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
платон для легковушек типа?
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 13:14
Есть смазка для катушек и прочих наконечников на свечи. Критокс на основе тефлония. Мажутся резиновые соски, которые на свечу одеваются якобы для лучшей герметичности резинка-изолятор свечи и снижения пробоя по изолятору.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2017 13:49
Как на катушку намазать,она же трубкой идёт? Да и свечу получается тогда мазать нужно..
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 1 из 196
