sandrey
ВАЗ-21093 2000г.в. инжектор, компьютер BOSH, иммобилайзер. Проблема: Иногда, после включения зажигания, выключается ВСЁ!! электрооборудование,кроме иммобилайзера и сигнализации, питание которой выведено напрямую на аккумулятор.Через некоторое время (10-20мин) питание электооборудования самопроизвольно восстанавливается и далее машина нормально заводится и всё работает.Через какой-то промежуток времени (полдня - день-неделю) все это повторяется.Что-бы это могло быть?Может срабатывает какая-то защита?
PSP31
Такая защита называется "сопли в проводке".
evgen099i
у меня как то было наподобие, только насос высокого давления то качал, то не качал, машина не заводилась, пройдет мин 5 завелась заменил релюшки под бардачком, все наладилось.
sandrey писал(а):ВАЗ-21093 2000г.в. инжектор, компьютер BOSH, иммобилайзер. Проблема: Иногда, после включения зажигания, выключается ВСЁ!! электрооборудование,кроме иммобилайзера и сигнализации, питание которой выведено напрямую на аккумулятор.Через некоторое время (10-20мин) питание электооборудования самопроизвольно восстанавливается и далее машина нормально заводится и всё работает.Через какой-то промежуток времени (полдня - день-неделю) все это повторяется.Что-бы это могло быть?Может срабатывает какая-то защита?
Скорее всего либо замок зажигания, либо реле разгрузки замка зажигания.
