De.neyrON
Авто: Калина
Пробег 30000. Появился люфт в районе соединения сгона-наконечника, чувствуется при дергании рулевой тяги, если подергать колесо, люфт меньше проявляется, но стук имеется. Затяжка болта на наконечнике дает кратковременный эффект, как вариант можно попробовать использовать более длинный болт+гайка с нейлоном, или это тот случай, когда кроилово приведет к попадалову?
Я как понимаю на наконечнике резьба "устала"
De.neyrON
у меня вырвало разок наконечник с тяги. живой я только потому, что это было на плохом участке дороги с глубокими ямами.
менять нужно прямо сейчас, сию секунду.
