vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Не включается кондиционер.
Переделали приору из нормы в люкс ради климатической установки: заменены передний (подкапотный) жгут и подпанельный, приора хэтч, а жгуты от седана, но это должно влиять только на задний дворник.
Сначала думали, что проблема в прошивке (не стоит влаг комплектации кондиционера), прошились, но ничего не изменилось. При включенном зажигании и не заведенном моторе с диагностического оборудования кондей запускается, а уже при заведенном моторе - нет.
Давление фреона, вроде, 5 атм. Датчик давления коротили проводом по контактам PH и PL (высокого и низкого давления). А вот контакт PM - это что?
При покупке переднего (подкапотного) жгута не было датчика температуры воздуха для системы кондиционирования, стоит рядом с датчиком температуры воздуха для ЭСУДа. Датчики одинаковые? Поставили такой же.
Куда смотреть?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
НЯП,
у Приоры с кондеем два датчика температуры наружнего воздуха, стоят рядом за бампером.
Один оаботает на приборку, второй на блок управления кондея.
Они разные.
Для запуска кондея надо, чтобы его родной датчик показывал не менее -5 град.
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Пыльный писал(а):НЯП,
Они разные.
Откуда инфа и где можно посмотреть номер датчика на мозги кондея?
Пыльный
Кондиционер Халла или Панасоник?
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
Пыльный писал(а):Кондиционер Халла или Панасоник?
Панасоник
Пыльный
Есть ПДФка,
руководство по техобслуживанию на Панасоник,
могу отправить на почту, если сообщите в ЛС.
Может пригодится,
во всяком случае, там есть каталожный номер ДТВ.
