Страница 1 из 4
Yuricson
У теряна секретка для калесных балтов. Необходимо снять калёса! Что можно предпринять, как открутить болты с "секретные"?
Кир-кук
Идёшь в магаз и подбираешь секретку.
Yuricson
А их не слишком много? не столько сколько ключей от замка?
И еще дело в том что машина не находу.
Servikt
Тогда дрель тебе поможет.
Yuricson
Шляпку болта дрелью высверлить всю?
Кир-кук
Yuricson, срисуй примерный рисунок формы
и в магаз, их не так много, как личинок Smile
Oleg_e
попробуй газовым ключом открутить, только не сверли...
Последний раз редактировалось: Oleg_e (23 Января 2007 12:05), всего редактировалось 1 раз
Yuricson
Надо попробовать.
Yuricson
А если не получится? Тогда уже секретку не подбереш, тогда тока сверлить останется наверное.
Кир-кук
Надо попробовать.
Н-да уж, сверлить всегда успеешь,
ибо сверлить надо аккуратно,
а, если аккуратно не получицца,
то побежишь в магаз уже за ступицей Smile
Oleg_e
Если уж ломать, то тогда болгаркой резать. Дрелью, мне кажется сложно очень будет. Газовым ключом болты не испортишь. Секретку купить и открутить всегда успеешь.
Yuricson
Кир-кук писал(а):
Надо попробовать.
Да машина вобщем-то мне не нужна больше надо с нее калеса только снять аккуратно, чтобы их не повредить, а машину на свалку Smile
Servikt
Болгаркой - неверный ход. Если не удастся подобрать секретку - дрель рулит. И керн хороший.
Servikt
Машину - на свалку?! Shocked Что ж ты сразу не сказал??! Very Happy Very Happy Very Happy
Matvei
Болгаркой прорезь сделать и здоровенной отверткой с рычагом крутить
Кир-кук
Yuricson писал(а):
Кир-кук писал(а):
Надо попробовать.
Тогда - сверлить или газовым,
чё ты раньше про свалку не сказал Smile
Yuricson
А что это сильно меняет дело? Smile
Oleg_e
Вообщем вывод, все зависит от колеса и болта. Варианты:
1. Купить новую секретку.
2. Газовый ключ.
3. При легком доступе к болту - срезать болгаркой.
4. При трудности (утоплен болт в диске) с доступом - высверлить дрелью.
Yuricson
2. Газовый ключ.
Спасибо буду пробовать
Yuricson
Еще вопрос:
А сколько примерно стоит секретка?
Роман1978
Можно еще приварить к секретке болт или гайку и крутить ключом
Vovvan
Ты что на чужой тачке диски класные приглядел? Smile
Tom669
Если диски железные то берешь зубило и хороший молоток и отворачиваеш болты хоть с секреткой хоть без. Я так не раз делал.
Роман В
я делал так просверлил, нарезал резьбу вкрутил болт М8 приварил точками полуавтоматом все вывернул ( 1. в магазине небыло весь город объехал а прошло уже ктому моменту 2 года.
2. машину надо было не на свалку, а на продажу)
еще в инете видел наборчик для откручивания секретных болтов тема по угонам и про болты в том числе. адрес не запомнил.
Бессовестный
посеял секретку.. facepalm
без сварочника, есть ещё идеи, как выкрутить? кто пробовал высверливать?
Страница 1 из 4
