Страница 1 из 3
Djivs
Решил поменять пробку расширительного на вот такую (нового образца-клапан другой)
Кто-нибудь юзает ее в настоящее время. Поиск ответов не дал.
В десятой ветке у некоторых не травит давление из-за чего лопаются бачки. Но вроде как у матрех давление в системе больше, может для зубил гут? Жду Ваших соображений. Извините если bboyan
бачки увсех лопаются.протираются+крышка не травит,вот и лопаются.а давление какраз крышка и создаёт.
Pokemonf
стояла такая лузар - сорвало патрубок(хотя может хомут ослабился). сейчас такая автоприбор вроде норм.
Djivs
Pokemonf
сколько времени стоит (точно такая же?)?
Pokemonf
пока месяц Smile
Djivs
До этого покупал желтую крышку.
Так вот у той, такой же клапан как и у этой. Только у автоприборовской вроде аккуратнее все и внутренности походу другие (вроде как видно кольцо из оргстекла внутри прозрачное такое).
А может паленка?
Djivs
Владельцы новых зубил у Вас такая пробка или нет?
Nest
Уже не помню возникновения этой пробки, но сколько помню, стоит похожая, точь в точь. Пробка - полет нормальный, а вот бочек уже менял пару раз.
SERGEY415
У меня такая. Постоянно подтекал тосол, в месяц до литра уходил, думаю что из-за того, что не стравливает давление. Решил просто - приоткрыл крышку, течь пропала!
WhiZ
я уж не знаю какая там крышка стоит у моего другана, но у него 3 раза бачок лопался за пол года.
Djivs
Походу пробка плохая раз бочки лопаются, чё же брать старого образца?
GoodOK
Стоит, вроде, такая. Бачок пока не лопался, но каждый раз, когда откручиваю, раздается "пшик". Так что тоже есть сомнения, что она рабочая.
BumbleBee
у меня такая крышка уже 15000км. все в порядке
BillyTheKidd
Летом закипит (не к ночи буть сказано).
Paradox
С новья такая и стояла, на вид точно, бачок жутко вздувался. Пробовал менять на аналогичные пробки - результат тот же. Потом купил немецкую пробку (синяя такая, на 40 рублей дороже Smile), все супер (ттт) - и давление держит, и бачок до состояния мячика не надувается gpn
Djivs
стоит с завода уже 22500км! самая норма на сегодняшний день если конечно не палево!
Djivs
да именно такая! gpn rlzz
Z 513
Такая же фигня, интересно это нормально?
Z 513
Z 513 писал(а):
GoodOK писал(а): но каждый раз, когда откручиваю, раздается "пшик".
нормально! небольшое сбрасывания воздуха всёравно будет ,крышка же давление сбрасывает не до полного высасывания из бачка!
Djivs
хотелось бы увидеть крышку с обратной стороны или нутро клапана, мож кто сфоткает
Rover_61reg
У меня такая пробка стоит с 2006 года, родную забыл закрутить и потерял. Брал именно в такой коробке. Претензий по перегреву нет.
С обратной стороны на клапане 3 отверстия.
СПРН
Я себе тоже такую крышечку поставил, держит давление нормально, ничего не выбивает, бачок не раздувается, специально проверял, газовал не хило, но всё отлично, я рад, до этого пробовал другие и родные и не родные не держали, воздух проходил тока так. И стоит она копейки, меньше 20 рублей отдал за неё.
Djivs
Старая крышка (старого образца) вернулась на свое прежнее место.
С пробкой нового бачок не дуеца, но
рабочая температура повысилась здорово, если раньше на трассе
при скорости 90-100 было 92 град, то с новой пробкой 96-98.
В городе ваще карслосон вкл. частенько.
Такое впечатление, што избыток давления она не травит.
Шо подтверждаеца при помощи ее разборки: у большой пружины нет свободного хода в сжатом состоянии, т.е. клапану просто некуда поднимаца.
Вот так. Так шо пробка пробке рознь. Думаю пару витков на пружине срезать, может тогда гут буит.
Djivs
с завода такая стоит уже 23 тыки км полёт гуд!!!
Хелпер
А причем температура и давление? Избыток давления не дает кипеть ОЖ, т.к. рабочая температура до 104 градусов. Тосол может менять пора.
Поправьте если не прав.
Страница 1 из 3
