Не горит лампа включения габаритов, давления масла и ручника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит лампа включения габаритов, давления масла и ручника вывод темы на печать
Pumbars
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21099 1.5i '02
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 16:25
Всем здравствуйте!
Жертва - ВАЗ-21099 2002 г.в., впрыск (2111), высокая панель.
Такой вот забавный вопрос появился. При включении ближнего на панели внизу ничего не загорается. Так же нет реакции на ручник и не появляется маслёнка на нижнем ряду контрольных ламп при старте.
Всё прочее (табло STOP, поворотники, АКБ, дальний, верхний блок контрольных ламп) работает. Почему-то постоянно горит вполнакала лампа "выкинь двигатель", ошибок при этом нет
Предвосхищая простые ответы - все лампы менял на светодиодные, разъёмы поджал. Может где земли не хватает для этих ламп? Pardon
Pumbars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 17:50
Не масленка nea а недостаточный уровень тормозухи.
А может ты вставил их неправильно?
В курсе,что светодиодные лампы полярны?
Если и лампу АКБ,то напрасно!
Это занеси в профиль,а то не солидно как-то для 8 месяцев у нас. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 19:47
масленка тоже загорается, давления масла-то нет.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pumbars
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 23:14
Блин, гениально насчёт полярности! Drinks or Beer Надо будет проверить. Лампочка там есть с маслёнкой снизу. Тормозуха и недостаточный уровень масла в верхнем блоке.
А чего АКБ нельзя? Когда гена был йок, она честно показывала. Pardon
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 01:26
Это же элементарно - Ватсон! Smile
Это всем известно,но обрати внимание что именно ТЫ написал-
Pumbars писал(а):
при старте.
правда дополнительно указал,что-
Но все равно НЕПОНЯТНО чему отдать приоритет?! nea
Контрольные лампы масла и АКБ должны зажигаться не при старте,а гораздо раньше - при включении зажигания,
а вот ИМЕННО ПРИ СТАРТЕ (во время включения и работы стартера) должна загореться лампа (индикатор) недостатка тормозухи,что я и уточнил.
Pumbars писал(а):
А чего АКБ нельзя?
Потому что с некоторыми РН генератор утром при первом пуске может не запуститься,крутясь вхолостую особенно зимой.
Для его запуска придется сильно газануть доведя обороты мотора до 4-5 тыс.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pumbars
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 04:55
Ma bad, как говорят товарищи негры. Smile
Естественно, имелся в виду тест контрольных ламп при повороте ключа.
Ну в общем поищу комплектик нормальных ламп.
Pumbars
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2015 13:32
2 т808:
Помогло! Drinks or Beer Махнул все лампочки на обычные и всё заработало. gpn
