Артем Ненашев
Авто: Ваз 21093, ГБЦ 34/31, клапана 39/34, пиленый впуск и паук 4-2-1, нуждин 10,63
Здравствуйте, кто ставил сей девайс
http://www.12vi.ru/768/907/6669.html , в каком месте лучше всего расположить термодатчик? И можно ли заменить родной датчик (транзистор) на обычный ДТОЖ?
Лысик
Цитата: 3. Расположить термодатчик в зоне контроля температуры.
Внимание! Не допускается расположение ТД в агрессивных и жидких средах.
Только температуру воздуха мерить..или выковыривать потроха из родного, ставить этот внутрь и заливать компаундом.
Артем Ненашев
Лысик писал(а):Цитата: 3. Расположить термодатчик в зоне контроля температуры.
Думаю пока что к патрубку прикрутить, вот думаю к какому, верхний радиатора? Или подающий печной....
Артем Ненашев писал(а): в каком месте лучше всего расположить термодатчик?
зависит от того что ты собрался измерять
Лысик писал(а):Только температуру воздуха мерить..или выковыривать потроха из родного, ставить этот внутрь и заливать компаундом.
ну зачем так сложно.
укладываем на патрубок и теплоизолируем.
Артем Ненашев
rg-45 писал(а):Артем Ненашев писал(а): в каком месте лучше всего расположить термодатчик?
Температуру ОЖ
Артем Ненашев писал(а):rg-45 писал(а):Артем Ненашев писал(а): в каком месте лучше всего расположить термодатчик?
Температуру ОЖ
В каком устройстве?
В разных агрегатах она различная.
Артем Ненашев
т808 писал(а):Артем Ненашев писал(а):rg-45 писал(а):Артем Ненашев писал(а): в каком месте лучше всего расположить термодатчик?
Температуру ОЖ
В каком устройстве?
Вообще задумка поставить эту вещицу была ради просмотра температуры ОЖ тогда, когда на приборке стрелка еще лежит... Т.е. как бы дублирующие показания приборки, возможно чуть более точные (в чем я правда не уверен, под мышку датчик сувал 35 с небольшим показывает, подвирает малясь, но не критично).
Артем Ненашев писал(а):под мышку датчик сувал 35 с небольшим показывает, подвирает малясь, но не критично
Важнее проверить нужный тебе рабочий диапазон,а он около 100 град.
Сделать это проще простого - окунуть датчик в кипящую воду,а чтобы он не контактировал с водой,перед этим его поместить в длинный полиэтиленовый пакет типа чулка.
Артем Ненашев писал(а):задумка поставить эту вещицу была ради просмотра температуры ОЖ тогда, когда на приборке стрелка еще лежит... Т.е. как бы дублирующие показания приборки
Хорошая задумка
Вот и закрепи датчик возможно ближе к ГБЦ.
Практически наиболее удобным будет короткий шланг,соединяющий термостат с головкой блока.
Артем Ненашев
Термос 10чный, полностью алюминий, на нем не совсем точно показывать будет наверно. Ладно, попробую на подводящий печки, вроде и в малом круге и к ГБЦ близко. Посмотрим что получиться.
Артем Ненашев писал(а): полностью алюминий, на нем не совсем точно показывать будет наверно.
тюбик термопасты КПТ-8 в любом магазе с комплектующими для компьютеров 150р.
сверху теплоизоляцию.
думаю точности более чем достаточно.
Артем Ненашев писал(а):попробую на подводящий печки, вроде и в малом круге и к ГБЦ близко. Посмотрим что получиться.
Чушь получится.Ты забыл что летом кран печки перекрыт,да и НЕ летом не всегда открыт полностью,
а кроме того Самара не Гранта и через печку лишь часть ОЖ идет,причем не всегда самая горячая.Так что-
rg-45 писал(а):тюбик термопасты КПТ-8 в любом магазе с комплектующими для компьютеров 150р.
Лысик
У меня такой способ не прокатил..в городе неплохая точность была, а по трассе от 10 градусов и более в сторону показывал.
Лысик писал(а):по трассе от 10 градусов и более в сторону показывал.
Видимо забыл,или плохо подобрал на датчик -
rg-45 писал(а):сверху теплоизоляцию.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Артем Ненашев
Чем меньше светящегося г..на перед глазами, тем лучше внимание на дороге, у меня и регистратор отключает экран может дольше прослужит.
А по теме датчик должен находится в месте активной перетечки ОЖ иначе толку не будет, брехать будет безбожно в зависимости от режима езды!
Если датчик термопара, то её сильно намазав КТП-8 можно прижать к заводскому датчику(возле термостата), к плоскости под ключ. Показания потом нужно скорректировать по включению вентилятора и стрелке на панели(усреднить). Никакой кипяток и лёд тут не помогут, какой бы точный датчик не был, главное как его расположить и настроить в реальных условиях.
Sergakov писал(а):А по теме датчик должен находится в месте активной перетечки ОЖ иначе толку не будет, брехать будет безбожно в зависимости от режима езды!
да и бога ради
я поэкспериментировал в своё время.датчик от БК пихал на все патрубки
пока однажды карлосоном его не оторвало.
даже по температуре обратки вполне можно судить о нормальности работы системы охлаждения.
абсолютные величины не важны.
важно правильно их применить.
и разброс в несколько градусов некритичен совершенно.
Sergakov
Кстрати это идея, зачем мерить одно и тоже(два датчика уже есть и ставить третий), лучше поставить датчик в критическое место, например на радиаторе ближе к выпускному патрубку, тогда картина будет более полной.
Sergakov писал(а):поставить датчик в критическое место, например на радиаторе ближе к выпускному патрубку
Надеюсь имеется в виду выпускной патрубок
из ГБЦ,а НЕ РАДИАТОРА !
Иначе при заклинившем термостате такое место действительно окажется "КРИТИЧЕСКИМ"!
Sergakov
Датчик там скорее всего не транзистор, а цифровой измеритель 3 ноги и корпус как у транзистора, ничем его не заменишь на выходи у него импульсы. Такую хрень к двигателю даже не прикасайте, температура и вибрация сделают свое дело, это конструкция для кухарок.
Надеюсь имеется в виду выпускной патрубок из ГБЦ,а НЕ РАДИАТОРА !
Именно выпуск на радиаторе, когда проверяем работу термостата сначала щупаем впускной патрубок затем выпускной. Получаем полную картину даст только температура выпускного на радиаторе. Например если стрелка на панели уже за 100гр., а дополнительный датчик ниже 50 стоит озадачится.
Артем Ненашев
Sergakov писал(а):Датчик там скорее всего не транзистор, а цифровой измеритель 3 ноги и корпус как у транзистора, ничем его не заменишь на выходи у него импульсы. Такую хрень к двигателю даже не прикасайте, температура и вибрация сделают свое дело, это конструкция для кухарок.
Ну он выглядит как транзистор, к нему идут 4 проводка в проводе, все ли задействованы хз. Ну попробую ДТОЖ на термосе расковырять туда вкрячить, все равно он как заглушка, функционала не несет на данный момент. Лажа если получиться - уберу, ничего страшного. Эксперимент, так сказать.
Sergakov
Артем Ненашев
Я свой ДТОЖ доработал, наполовину срезал плассмасс, припаял 2 провода к штырькам, изолировал термоусадкой каждый и залил сверху POXIPOL. У иномарок проводок от датчика идет, в результате нет воздействия не вибрации не температуры на контакты(рабочее сопротивление датчика 170 Ом, здесь каждый Ом воздействует на прошивку).
images.jpg |
Вот такой датчик наверное. Провода нужно жестко фиксировать(можно герметиком залить), а то пайка отвалится. |
8,19 KB |
5506 раз(а) |
