zrm
Доброе время суток ВСЕМ!
Есть несколько вопросов к специалистам. Завожу машину, выжимая сцепление (легче заводиться), после этого отпускаю педальку и слышен странный шум и слегка маленький стук.
1. Не подскажите в чем проблема: сцепление или выжимной?
2. Если менять, то менять сразу выжимной и сцепление?
3. Если менят и то и другое не подскажите что лучше взять?
Заранее спасибо за ответ.
Tiny
очень вероятно подшипники первичного вала. не лечится. замена на новые помогает ненадолго. это не смертельно.
Матрос Железняк
у меня как-то коробка именно так шумела из-за того, что масло было ВЫШЕ уровня залито.
CC
Такая же фишка. Tiny прав, лечить это по большому счету бессмысленно, это врожденный "порок". Confused
v99
У меня так: если 2-3 раза подряд быстро нажать и отпустить педаль сцепления - шум и стук пропадают. Консультировался на своем, нормальном СТО - не лечится, если только очень ненадолго (замена подшипника первичного вала), а потом опять та же беда... :-(
CC
Во-во так мне и сказали. И такой же прикол с нажатием педалей.
