Страница 4 из 14
Konst
вагиновцы,откройте авиту и купите шнурок в вашем районе. за 200 руб до метро вашего довезут facepalm
genich
поздно тему увидел.
G-Driver
ты на клубах ваговских нигде не зареган? Там обычно люди пишут, кто где и кого шнурок есть. Можно договориться.
И в лс напиши, где точно машина ща стоит. Если не "дикий север мск", то может у меня получится помочь.
зы. у меня шнурок с офф обновлением. и елмка есть, и планшет, и гараж и т.д. и т.п. Razz
G-Driver
genich писал(а):
поздно тему увидел.
G-Driver
Привет!
Нет, нигде я не зареген. За помощь благодарю, но не выдержала душа поэта, заказал VAG-COM, сегодня привезти должны.
Буду иметь ввиду Drinks or Beer
Остались еще хорошие люди, вчера тоже мужик совершенно бесплатно до дома довез на сцепке supercool
genich
G-Driver
да без проблем. Drinks or Beer
G-Driver писал(а):
заказал VAG-COM
где, какой, цена? Интересно просто.
Санёг
Гольфец - издец facepalm
А что эвакуатор сервис не ? или ездить на машине нет необходимости ?
G-Driver
genich писал(а):
G-Driver
G-Driver писал(а):
заказал VAG-COM
вот здесь взял, больше нигде нет
http://www.partsdirect.ru/autoscanners/dealer_car/
кетай какой-то, счас привезут раскручу Pardon
эвакуатор-сервис- это сразу издец экономии...я его хотел в этом году до уровня проездного довести.
Так-то дома сегодня работаю
G-Driver
ну че, вполне приличный кетай привезли. плата явно заводская...проц кетайский тоже... вроде аналог ат-меги по виду или арм-32 какойй-то х.з. похоже на обычный преобразователь усб/ком на канбус...все драйвера встали, лед горит, завтра пойду смотреть supercool
BlackCorsair
G-Driver
fuel rail pressure failure...что то в таком духе...
хотя давление вроде нормальное показывает 50-100атм.
завелся, поработал...заглушил - опять не заводится.
запустил тест насоса - 2 раза - слышно как насос раскручивается, ошибок вроде нет, так что скорей всего это не контроллер насоса.
кароч, после всех тестов посадил аккум и замерз, цуко...
Че делать-то? В бензонасос лезть?
Или это ТНВД не докачивает? Хотя тоже странно - то качает, то не качает
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
а может там указатель топлива врет? и там просто бенза нет?
RoN
Давления в рейле не хватает. Значит тнвд. 63 Нуно логи мутить под нагрузкой.
У тебя тоже есть датчик низкого давления топлива после насоса в баке, и датчик высокого давления после тнвд?
nestor
Я может не понимаю что. А что бк для себя любимого нельзя поставить.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Сколько на улице. Может где фильтр замерз с водичкой
G-Driver
с чего ты взял, что тнвд? Я думаю, что бензонасос засрался или воздуха наглотал. Говнеца какого-нить на заправке плеснули.
я один только нашел в параметрах Pardon
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
что такое бк?
maclein
Борт комп
какой мотор то, темы чет не нашол.
BlackCorsair
Что за мотор то? Что чиним? Атмосферник безнаддувный?
alexandro70
чиним 1.4 с одной турбиной(САХА)
отсутствие давления между тнвд и насосом.
G-Driver
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087-00- Too Low Intermittent.
Может какая-то засада с топливным фильтром быть?
Victkh
G-Driver
Чото определенно сломалось или загрязнилось. Я бы начал с проверки на загрязненность бензонасоса в баке, а потом смотреть тнвд на заклинивание.
alexandro70
пропускная способность упала..
насос работает,ты проверил..
для начала,махни ТФ..стоит ну 1000р,находится в правой задней арке,поменять ,ну пусть 500 р.
G-Driver
я думаю, можт воды мне ливанули с 98м?
можт ацетончика в бак налить? и свежего бенза?
alexandro70
может скинешь сидушку и вытащишь БН?
там делов то на полчаса.
http://yandex.ru/search/?lr=2&text=000135%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%2F%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20p0087%20000
G-Driver
да чего я там увижу-то? надо с фильтра начинать по-ходу...
alexandro70
саму сетку
Victkh
сетку.
alexandro70
Шульц
G-Driver писал(а):
Сначала пару раз пропала тяга на разгоне...потом вообще пропала...заглох в тоннеле...перестал заводится...
Слава богу, мир не без добрых людей.
У дома после нескольких попыток все таки завелся, работал ровно, потом внезапно опять заглох.
чего это такое?
Была такая фигня на Ланче дедре и на ниссане - надломился проводок от датчика оборотов коленвала- то работает ровно (когда есть контакт) - то глохнет внезапно напрочь и не заводится...Диагностика не помогала (когда проводок в контакте - ошибок нет) еле-еле поймали момент.. Smile
G-Driver
короче, сходил к машине.
аккум отдохнул, решила чет-завестись, проработал 40мин, погазовал, хоть аккум подзарядится.
пробовал топливный фильтр снять - не получается, неудобно, подъемник нужен...придется покупать фильтр и ехать к рукожопам...или к оффам facepalm
но до оффов боюсь не доеду hehe
довел бак до красной зоны, попробую завтра залить другой бенз...
и можт спирта добавить для осушки процентов 15%...
К бензонасосу пока не знаю, лезть или нет, сегодня уже темно Pardon
Страница 4 из 14
