KOLHOZNIK72RUS
всем привет. последнее время когда на улице температура стала опускаться ниже +10 машина утром перестала заводится с первого раза. запускается держит 500 об.мин (на газульку не отзывается) потом глохнет при повторном запуске бывает повторяется. последующий запуск резко поднимает до 2000 потом резко падает примерно до 1200 бывает и до 1000 работает первую минуту не очень ровно по тахометру обороты вроде не скачут по ощущениям то упадут то поднимутся. диагностика ничего не показывает. рхх поменял проблема не ушла. в чем может быть причина? калина 1.4 педаль тросик.
сегодня так же поменял регулятор давления топлива, сеточку и топливный фильтр. проблема осталась.
Подсос, давление в рампе, ДМРВ, компрессия, зажигание, "кривая" прошивка....определиться поможет поиск... и Правила форума, п.п. 2.2.1 lol1
1973qwert
KOLHOZNIK72RUS
у вас дерево в колхозе есть? еще нужна веревка и мыло и табуреточка или чурбачок из любого дерева да и скамья сойдет.. веревку и мыло могу почтой выслать если что. но с вас предоплата. ибо поможет однозначно, но денег потраченных после с кого спрашивать?
KOLHOZNIK72RUS
1973qwert писал(а):
KOLHOZNIK72RUS
и к чему бы это? я так понял на этом форуме мне нормально ответить никто не может...
Тебе нормально ответили...
Смотри: раз; два, три, четыре... а есть ещё и 5, и 6, и 10... И это только темы с точно таким же названием. А представляешь, сколько здесь тем с похожими названиями, но с той же сутью? lol1
Теперь смотрим в Правила, ссыль смотри выше:
...Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
А теперь попробуй объяснить, накой ляд тебе понадобилось создавать ещё одну тему "про это"? lol1 lol1 lol1
Огроменное желание заявить Миру об исключительности твоей проблемы?
Потом вот такие "исключительные перцы" скулят, что в Поиске ничего не найти, т.к. он засран однотипными темами. facepalm
Даже если ты и не нашёл ответа в тех темах (ну, или толчины не хватило осмыслить), то задай вопрос в любой из них! lol1
Разжуют, растолкуют и подобных рекомендаций про мыло и верёвку не будет! lol1
Или ты один из многих, которые клали на правила? Ну тогда не обижайся на ответы... Pardon
Rmxxx
А у меня немного другая проблема. Поиск ничего не дал. Вообщем при + температуре все было хорошо, сегодня ночью было -1, машина 21101 2005 г.в. 8кл., простояла всю ночь на стоянке на работе. Утром стал заводить, стартер прокрутил двигатель очень тяжело, по ощущению как будто на улице -30. Благо схватывает сразу. АКБ новая (2 месяца), замерил в спокойном состоянии напругу, 12.45v. Масло менял месяц назад Mobil 10w40, стартер снимал, разбирал, все вроде отлично. Масса вся чистая, на крайняк все почистил. В чем еще может быть причина? А то не за горами морозы, и придется мне скакать вокруг машины.
В стартере БАТЭ (он же "белорус"). Эти стартеры очень не любят отрицательные температуры.
А также:
Rmxxx писал(а):
АКБ новая
Какой фирмы? А то есть масса китайских, у которых максимальный ток отдачи примерно 80 А, чего для стартера сильно мало.
Rmxxx
Mutlu silver 60аЧ
Rmxxx
Мутла - нормальные батарейки, так что ищи косяк или в стартере, или в проводах (плюсовой тоже, бывает, фокусы выдаёт).
Rmxxx
Вот и я грешу на них, поменяю оба, там видно будет. Pardon
Runik
Утечку тока померяй. Мож что жрёт батарейку
Rmxxx
Runik
Так в том то и дело что в батарейке заряд фиксированный, ну + / - копеейки - это не счет.
d.dmitry
KOLHOZNIK72RUS С утра не заводя, выкрути свечи, посвети фонариком на поршни, может масло на них свежее блестит?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Rmxxx писал(а):
Runik
С утра перед заводкой померяй напряжение на аккуме. До утра его может подсаживать чтото.
Rmxxx
Этот момент я что то упустил из вида, спасибо за подсказку. Померяю. Но дело то в том что даже при + 2, утром она заводится хорошо, а при -1 уже тяжело.
Вообщем утром померил, показало 12.24V, правда на улице +2, да и машина в гараже стоит и сигналка отключена. Сегодня в ночную смену поеду на работу, там ставлю на сигналку, вот утром и замерю.
Rmxxx
Доброе утро форумчане! Замерил сегодня после ночной стоянки на сигналке, напряжение в батарейке было 12.17V. Думаю что это не критично.
1973qwert
да! ибо у меня 11.5 и ничего страшного. крутит и заводит.
знаю что надо менять. на следующей неделе куплю. cry
snow02rus
У меня наоборот - кзатэ в морозы "умирают" а белорус крутит хорошо nea
Ваще ниразу не показатель... Ибо это без нагрузки. Засульфаченная вусмерть батарейка легко покажет 12,6, но при этом стартёр она крутить не будет. Wink
Pardon
Мой второй (первый заменен по причине выработки редуктора) Катэк крутит хорошо в любой мороз, лишь бы батарейка живая была. Масла правда 5в-40 или 0в-40, последнее так вообще прокручивается что в -20, что в +20. А вот "белорус" на машине товарища ведёт себя в строгом соотвествии с отзывами с форумов - чуть только -5, так очень очень вяло, а в -25 только верёвка. Масло - то же самое 5в-40, которое катэком проворачивается без проблем. Провода, само собой, пропаяны, а масса ещё и продублирована.
Батарейку лучше зарядить зарядником, особенно если после покупки этого ни разу не делалось. 12.1 - что-то как-то маловато всё таки.
d.dmitry
Точно так у меня на 2107инж вёл себя стартер батэ, поставил катэк - легко крутит. Катэк не крутит только когда втягивающее уже трещит - акум реально сел, магнитафон высаживал пару раз акум.
Rmxxx
d.dmitry
Поставил на зарядку батарейку, остается только ждать морозов, так как сейчас у нас опять +8. Кстати на батарейке глазочек был черный, требующий подзарядки.
Вот и вся твоя беда...
Разряженная/засульфаченная батарейка именно так себя и ведёт: в холостую легко кажет больше 12-ти вольтей, но стОит только понизиться температуре, как её "заряженность" оказывается ничем не подкреплённой, т.е. "силОв" у неё "сдвинуть" чо-нить серьёзное не хватает.
Rmxxx
Подскажите как пользоваться сей девайсом, а то мой накрылся. Взял у тестя 1982 г.в.
как я понимаю, напруга выставлена правильно, и сколько нужно этим аппаратом заряжать батарейку.
Накидываешь клеммы на аккум с соблюдением полярности, крутилку "Ток" в 5А (если аккум сурьмянистый) или в 6А (если аккум Са/Са), кнопку "Автомат/ручной" отжать (если следить за процессом нет возможности) и... в розетку...
Пока не зарядится... Smile
А как узнать, что зарядилась? ROFL
Если лень родилась не вперёд тебя, то "Поиск" тебе поможет. supercool
Для ориентиру: если аккум нормален, но разряжен в "0", то где-то часов 8-10 надо.
